Har en källarvägg enligt bild och funderar på att sätta i en fresh ventil med rör genom från utsida till insida, som det är nu så följer luft och lukt som finns i mellanrummet med in i huset då det är öppet mellan yttergaller och inre gallret. Kan man göra detta utrymme helt tätt med endast ett rör igenom mellan gallren eller är det risk att det börjat mögla eller dylikt om ingen luft utifrån kan komma in där?
· Blekinge
· 9 981 inlägg
Välkommen till detta forum!M MidNightSun skrev:Hej!
Menar du med mellanrummet en spalt mellan den yttre blockmuren och något på insidan?
Det bör inte vara någon innervägg av skivmaterial annat än gips.
Jag har snyggat upp mina källarventiler på följande sätt:
kapa till ett ventilationsrör så det matchar väggens totaltjocklek
Sätt i röret i väggen och fixera positionen med exvis kilar
Fylla mellanrummen med fogskum i omgångar så att inte trycket på röret blir för stort.
Renskär skummet efter ett par dagar
På med ventilgaller från bygghusen som passar röret.
Tack 🤩T Thomas_Blekinge skrev:Välkommen till detta forum!
Ja det är uppmurat med träulit på insidan och sedan puts på det.
Då har du gjort så som jag vill göra.
Det är alltså ingen fara om man tätar runt röret på båda sidor så ingen luft kan ta sig in mellan yttre blockmuren och träuliten på insidan?!
luften där blir då instängd.
· Blekinge
· 9 981 inlägg
Jag kommer att skicka dig en bild hur det blivit.M MidNightSun skrev:
· Blekinge
· 9 981 inlägg
Kolla mitt inlägg här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-av-tvaettstuga-i-kaellaren.281101/
Det där var en jäkligt bra förklaring på ett problem jag klurat på ett tag här hemma, förnyelse av gamla ventiler från 50-talet, man tackar!T Thomas_Blekinge skrev:kapa till ett ventilationsrör så det matchar väggens totaltjocklek
Tack snälla för svar! Så får det bli! 😊
Tror ni inte man behöver kunna ventilera mellanrummet? Sätter man pax med rör så blir väl luften stilla?
Hur täta mellanrum mellan diskbänk och spis
Kök -
Snyggaste sättet att täta mellanrum mellan lister/foder?
Byggmaterial & Byggteknik -
Täta hål i källarvägg
Grund & Markarbeten -
Täta mellanrum på befintlig trall, inglasad altan
Altan & Uteplats -
Täta/fylla igen, mellanrum källartak mot källarvägg
