3 794 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Mekanisk frånluft, byta spiskåpa. Vad ska jag ha?
Vi har mekanisk frånluft, Husqvarna reginair tror jag prylarna heter...
Nu vill vi byta ut spiskåpan men frågan är vad som funkar tillsammans med den befintliga fläkten? I dag kan vi köra fläkten i två hastigheter, samt att det sitter ett spjäll att öppna vid matlagning...
Efter lite Google blev jag mest förvirrad...
Ni som kan, länka gärna passande kåpor, bredden är 600 och färgen skall vara vit.
Hur är det med en kåpa med transformator för extern fläkt då, t ex denna:
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3840
Jag tycker man läser en hel del negativt om de s k alliance-fläktarna, att det kan blåsa iväg matoset in på toaletten t ex...
Frågan är om fläkten i ventilationen räcker för att få ut matoset ordentligt. Ofta gör den inte det och därför finns alliancefläktar som hjälper till. Isär det in i badrummet så är det fel installerat och köksfläkten trycker på för mycket. När jag satte in en alliancefläkt fanns olika hastigheter att välja för att få balans.
Det är inga problem att få ut matoset idag.
Fungerar kåpan jag länkade till att koppla ihop med fläkten överhuvudtaget?
Byta panna. Hus med elpanna, el element, luftvärmepump och mekanisk frånluft
Värme allmänt -
Byta frånluftsfläkt i badrum, mekanisk frånluft.
Ventilation -
Byta mekanisk frånluft (tilluft via ventiler) till mekanisk till/frånluft
Ventilation -
Byta köksfläkt, mekaniskt frånluftssytem till Alliance?
Ventilation -
mekanisk frånluft i kök i brf - byta till frånluftsdon och kolfilterfläkt
Ventilation
