564 läst · 4 svar
564 läst
4 svar
Mekanisk frånluft - åt fel håll?
Husägare av ett Fogelfors hem upprättat anno 1981. Jag kan ingenting om nåt och har tummen mitt i.
Vi har mekanisk frånluft och märkte idag att om vi har köksfläkten på i fullt blås så blåser (inte sugs) luften ut ur ventilerna från toaletterna och grovhallen.
Borde väl rendera i att matos och dyl dyker upp i andra rum, känns spontant som en felkonstruktion? Har någon annan insyn och kan lugna mig?
Har köksfläkten ett separat rör upp i skorstenen?S skurt2201 skrev:Hej!
Styr köksfläkten frånluftsfläkten?
Köksfläkten har troligen en separat kanal (Imkanal). När du sätter på köksfläkten skapar den ett större undertryck i huset än vad fläkten för toalett/hall har.
Kan du kolla på vind om du har en separat kanal till köksfläkten?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 809 inlägg
- Stockholms län
- 38 809 inlägg
För mig låter det som dåligt med tilluft i huset. Luften som kommer in ordinarie vägar via spaltventiler etc. räcker inte till för att täcka det som köksfläkten blåser ut. Enklast är att öppna ett fönster på glänt i ett annat rum än köket när köksfläkten är igång.
Du har inte ett gammalt "Alliance" system där köksfläkten är kopplad till allmänna frånluftsfläkten på taket?
Sedan har någon bytt köksfläkt och konstiga fenomen uppstår.
Ta en titt på taket hur många fläktar/utlopp du har.
Hur få bättre luft i sovrum - mekanisk frånluft
Ventilation -
Mekanisk frånluft - göra om rördragning?
Ventilation -
Igensatta väggventiler pga installerad mekanisk frånluft - korrekt?!
Ventilation -
Mekanisk frånluft - smart styrning?
Ventilation -
Friskluft via uterum, hur? 70-tals uppgradering till mekanisk frånluft.
Ventilation
