Hej.
Har en fundering.
har en central murstock i ett 60-talshus. Fanns en oljepanna tills tidigt 90-tal. Sedermed elpanna följt av luft/vatten-pump.
hur som. Murstocken har ju ett centralt skortensrör som inte så knepigt att få godkänt. men utrymmet för att klämma in en vedpanna är lite knepigare. Befintlig panna (CTC EcoEl 1550 + en luft/vatten-pump). Står ganska nära stocken. Går att flytta bort den kanske 40-50 cm. Förvisso till viss rörmokar-kostnad...
Det finns ju tex vattenmantlade insatser som man kan sätta i en öppen spis. Är det teoretiskt möjigt att hacka upp murstocken och där sätta in en mindre spis? Murstocken har 5 rör, 4 för ventilation och en skorsten i mitten.
3 av ventilationsrören har sina rums påkopplingar i toppen av nedervåningens rum (bad/tvätt/pannrum) och det fjärde är på övervåningen.
Teoretiskt betyder detta att det bara är skorstensröret som är de sista 150cm av murstockens nedre del.
Den lär väl ändå vara bärande. Kan man stötta upp den? Gröpa ur den?
