MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
ja tyvärr kan det vara så men innan jag kontakta säljaren vill jag vara säker,han sa att det ska vara så vilket jag inte tro.därför frågar jag råd.MultiMan skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Om du frågar om det ska vara så, så säger jag nej. Kraften ska komma gradvis i takt med varvtalet. Ju mer du gasar, desto större ingrepp i kopplingen och högre varvtal/mer kraft till huvudet. Samma funktion som en motorsåg som också brukar ha en centrifugalkoppling där lameller slungas ut mot kopplingstrummas insida och börjar greppa.
Möjligen finns det udda varianter som är helt 0 eller 100% men ingen motorsåg eller trimmer jag har eller har använt beter sig så och det hade varit väldigt svåranvänt om de hade gjort det. Min minsta 1,6mm Partner Colibri (över 20 år gammal) driver så fint steglöst från tomgång till fullt varv och likadant med den stora Tanakan med ~3,2mm tråd, slyklinga, sågblad mm. Samma med motorsågarna.
ok tack så mycket,MultiMan skrev:Om du frågar om det ska vara så, så säger jag nej. Kraften ska komma gradvis i takt med varvtalet. Ju mer du gasar, desto större ingrepp i kopplingen och högre varvtal/mer kraft till huvudet. Samma funktion som en motorsåg som också brukar ha en centrifugalkoppling där lameller slungas ut mot kopplingstrummas insida och börjar greppa.
jag har också en Partner Colibri mycket gammal men den slå gräset även i låga varv.
han var inte ärlig.
hoppas han löser det. tack för allt info
hör av dig till Maskintok...J James1960 skrev:
skogsbestand@gmail.com..
Han kan ha grejer liggande..
jag har bara lärt mig av Maskintok..MultiMan skrev:
Men man kan ta tag i redskapet och känna på kopplingen genom att vrida fram och tillbaka..
tar det emot så ligger kopplingen på..
känns det för lätt och sladdrigt så är växeln slut...
Kan man gasa skiten ur maskinen och först då få reaktion så är backarna slitna... Så kopplingen kommer inte ut långt nog..
Ok ska testa,få väl börja byta ut kopplingen först.Ja det behövs att gasa skiten ur den för att kunna få en fungerande trim.skoge skrev:jag har bara lärt mig av Maskintok..
få se jag skrev till honom kanske han vill står för reservdelen.skoge skrev:
om inte skriver jag recens om det jag köpte av honom.
man känner sig rätt lurat.
