1 570 läst · 2 svar
2 svar
Meec kap-/gir
Kolla på deras stora(röda) på Jula idag.. Den erbjöd alla funktioner jag letar efter luta höger/vänster. stor klinga, å känndes bra i rörelserna.
MEEEEN.... nån som "kört" den eller har erfarenheter av den.... är de nått å ha eller billigt skit.
Har ingen erfarenhet av meec, men jag köpte en power craft kap/ger för några år sedan på JUla (säker samma kines maskin) den funkar mycket bra, MEN det kan lika gärna bli ett jä-la åkande mellan hemmet och butiken.
Jag var inte i behov av en maskin för jätte mycket kapande och planerar inte för större renoveringar, ville ha en billig maskin. Om du ska såga mycket och med precision ska du kanske gå upp i prisklass.
Men om du känner att det är vad plånboken tål och att det "bara ska kapa plankor" till panel, fungerar den säkert gott. ett tips byt klinga till ett känt märke, gör mycket.
Lägga begränsningskabel Meec 800 robotklippare
Robotgräsklippare -
Jula Meec Giraffslip, är någon av de bef modellerna ett ok köp?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Justera sågdjup på Meec kap-/gersåg
MeecTools Kap-/ger-/klyvsåg - dålig eller okej?
Giraffslip från MEEC
