1 633 läst · 3 svar
3 svar
MDF till skåpsluckor?
Har platsbyggt en stor bokhylla i MDF med listverk(face frame) i furu. På den undre delen av hyllan ska det vara skåpsluckor med speglar. Hade tänkt att göra luckorna i 21x69 furu och sedan en spegel i MDF. Allt ska täckmålas. Dock börjar jag fundera på om man ska göra ramen i MDF(19mm) också. Så slipper man problem med att ramen slår sig.
Dörrarna är inte så stora ca 40x40cm. Ramen fräses med profil och kontraprofil och limmas därefter. Hur håller lim ihop MDF kontra furu?
Några goda råd?
Några goda råd?
Så pass små luckor hade jag inte tvekat att bygga i furu. Du slipper så en massa tradiga MDF-kanter vid ytbehandlingen. Hade dock inte hellimmat spegeln även om jag är övertygad om att det inte skulle vara ett problem att göra det på en så liten spegel.
