3 943 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
MDF eller vilket material för sittplats?
Jag vet inte under vilken rubrik detta ska vara, men testar här då säkert någon vet! Jag har tänkt bygga en bänk att ha i hallen, måttanpassad sådan och den ska vara tillräckligt stadig att sitta på för en 90-100 kg's person. Tips? Vilket material ska användas? Konstruktion man bör tänka på? Bör det finnas stag?
Hade antingen tänkt göra om en kista man kan t.ex lägga lite kläder i, eller så så här
l------------------------l
l l
l l
Vad kan material, så som t.ex MDF kosta per kvm?
l l
l l
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Bygger du en kista så håller locket om du inte gör det för stort och inte använder för tunn MDF. Gör du däremot en bänk enligt din skiss så måste du komplettera med reglar under den horisontella skivan. Som konstruktionen är i skissen så håller nog inte skivan för hundra pannor likaså måste du ha en rejält stark förbindelse mellan stående och liggande skivor, sådär funkar det tyvärr inte med de laster du talar om.
Ett tips kan också vara att köpa ett par kylskåpsöverskåp från t.ex IKEA och montera en stor kökslåda i varje. Då får du förvaring under och stommen klar. Jag ska bygga en kökssoffa av fem IKEA 60x60x37 skåp på det viset.
/pinebar
/pinebar
Nivell, Subfloor, Jape eller Granab, vilket är "bäst"?
Byggmaterial & Byggteknik -
Köksluckor och fronter i MDF eller valchromat
Kök -
Trådfri eller inte - och vilket märke?
Robotgräsklippare -
Kallas det ”installationsvägg” eller vilket ord använder ni?
Badrum -
[m]: MDF eller vilket material för sittplats?
Byggnadsvård
