1 462 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
McCullough M125-107T startar inte. Hjälp
Hej har en åkgräsklippare som inte vill starta.
Startade och gick bra & sist jag skulle ut och klippa så startar den inte.
Har alltid startat lätt.
Har bytt stift få det inte har blivit bytt på länge men ingen skillnad.
* Motorn går runt.
* den får soppa.
* saknar gnista.
* Har tagit loss sitts brytaren och spänt ihop den med buntband. Så den alltid ska vara på.
* kollat säkringen och den är hel.
Plockar jag bort säkringen så går inte motorn runt.
Hittade 2st kablar i en lös koppling som jag inte vet om den ska vara inkopplad. (T koppling blå & svart kabel) hänger bredvid tanken i (motorutrymmet) under tändningslåset. (Golv/tak i mellan så ska inte sitta i tändningen)
vad kan vara fel?
Kan sits brytaren vara trasig?
Går det koppla förbi den för att testa?
eller är det solenoiden som gett upp?
(Om den har nått med gnistan att göra)
annars är det väll bara tändspolen kvar som kan vara fel?
* Motorn går runt.
* den får soppa.
* saknar gnista.
vad kan vara fel?
Du har brytare till aggregatet.. växelspaken.. bromsen.. sitsen, kopplingen..Jofa86 skrev:Hej har en åkgräsklippare som inte vill starta.
* Motorn går runt.
* den får soppa.
* saknar gnista.
vad kan vara fel?
Kan vara någon av dessa...
* drar jag upp spaken till aggregatet så går inte motorn runt.Maskintok skrev:
* broms/koppling samma pedal. Motorn går inte runt om den inte är ner tryckt.
T i namnet står för (automat växel). Har bara gas & broms/koppling. Hastigheten beror på hur mycket jag gasar.
vet du hur man kan koppla ifrån sitsen? Har 4 stift i min.
länk till min traktor.
https://www.mcculloch.com/se/bruksanvisningar/
Sen söker man på M125-107T så får man upp dokument med kopplings schema mm om man vill in och kolla.
Brukar få mäta sig fram vilka kablar som har ström eller ej..Jofa86 skrev:* drar jag upp spaken till aggregatet så går inte motorn runt.
[länk]
Stiga Multiclip startar inte efter bränsletorsk?
Trädgårdsmaskiner -
Worx landroid 796e.1 där klippmotorn inte startar
Robotgräsklippare -
Samsung tvättmaskin - startar inte programmen
Vitvaror -
Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
Värmepumpar -
Varför startar inte min Gardena Sileno?
Robotgräsklippare
