Tjena, som titeln säger så väljer jag mellan dessa två. Har en liten men kuperad gräsmatta på 200 m2. Har klippt med motorgräsklippare och det funkar okej, vill ha robot för att få en mer välskött gräsmatta då den klipper oftare.
Problemet är att vår gräsmatta alltså har mycket sluttningar och dessutom små avstickare. När jag mäter ligger max-lutningen på precis 19-20 grader, d.v.s. 35-36%. Båda klipparna ovan har specat max 35%, men frågan är om de verkligen klarar den lutningen. S400 ska vara exakt samma som s600, s800 och s1000 men med mjukvarubegränsningar.
Har också kollat på Al-KO Robolinho 500E som ska klara 45%, men folk användare är rätt missnöjda.
Fördelar S400: Fler positiva användare (till storebröderna), verkar inte vara något strul, 150m kabel.
Nackdelar S400: Dyrare, finns bara på postorder
Fördelar S300: Finns på vanliga byggvaruhus, helt okej recensioner, billigare
Nackdelar S300: Verkar vara mindre testad, 100m kabel vilket är precis på gränsen.
Stora frågan: Klarar de verkligen 35% och snudd på 36% i praktiken?
Se bifogad satellitbild och foto...söker input på om det är någon idé att testa någon av dessa budgetmaskiner, givet hur trixigt och sluttande det är upp mot och förbi lekstugan.
