2 790 läst · 4 svar
4 svar
Maximal lutning uteplats
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ett bord kan man ju alltid palla upp, så det står plant.
Men sittmöblerna skall ju vara någorlunda i nivå, så man kan se varandra i ögonen
Så jag skulle gissa på att 10 cm fall per meter är max tolerabelt.
Men heders att du inte bara tänker på att lägga trädäck!
Ren, vanlig mark, grus eller gräs är mycket trevligare
Ja till en stuga från tidigt 1800-tal känns inte trädäck rätt. Så det blir singel med smågatsten som kant. Har möjlighet att gräva ur nu när jag ändå gör om, så att lutningen (mot huset) blir mindre markant. Frågan är bara hur mycket, man vill ju inte gräva för mycket i onödan Plus att det blir en terrassering där jag gräver ur. Vill gärna slippa palla upp bordet så 10 cm per meter låter mycket tycker jag. Lägger man en kloss på 1 dm under ett en meter brett bord känns det nog som att vinglasen ska välta! Tänkte att det borde finnas riktlinjer för lutning någonstans, men jag kanske får prova mig fram med en hög tidningar under bordet och ett glas vin helt enkelt
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
jag hjälper gärna till med utprovningen, kan ta med ett eget glas
Från http://www.boverket.se/sv/byggande/...sakerhetsprojektering/mark-och-byggnadsdelar/
Det blir svårt att få till en lutning från byggnaden på den sidan eftersom hela huset står i en sluttning, men det har klarat sig utan fuktproblem i snart 200 år, kanske delvis för att marken lutar rätt ordentligt nedåt på övriga sidor. Jag har även lagt ett nytt dräneringsrör utmed husfasaden där uteplatsen ska vara för säkerhets skull så nu ska det nog klara sig i ytterligare något sekelKnockOnWood skrev:
Du är välkommen! Kom ihåg spaden ocksåKnockOnWood skrev:
Logga effektuttaget på en fast anslutning?
El -
Hur monterar jag blandarens anslutning mot rören?
Vatten & Avlopp -
Hjälp med planering av uteplats eller tips på enklare variant? (gäller för gräsmatta med en del lutning)
Altan & Uteplats -
Plank i anslutning till uteplats med förhöjd överliggare
Bygglov -
Maximal längd anslutningskabel?
El
