Vi överväger att lägga kilsågat massivt furugolv ovanpå golvvärme (vattenburen) men hittar inte någon relevant information kring vilka dimensioner och tekniker som är (o)lämpliga - utöver att massiva golv aldrig bör vara tjockare än 30 mm ovanpå golvvärme.
Förutsättningarna är tänkta att bli dessa:
Underlag: Golvvärmeslingor (med plåtar) liggandes i antingen glespanel eller spårad golvspån.
Golvet vi vill lägga är sågat ut egen skog och är kilformade väldigt stora tiljor. De smalaste (bredd) av golvtiljorna är ca 20 cm och de allra största är uppemot 40 cm. (se bild).
I dagsläget är golvtiljorna 5 cm tjocka (några är 4 cm), men planen är att såga ner dem alla till åtminstone 3 cm ( eller eventuellt ännu tunnare, beroende på vad som är lämpligt) för att de ska kunna ligga ovanpå värmeslangarna utan att det blir för tjockt.
- Hur smala (tjocklek) törs vi såga dem utan att riskera betydande skålning eller kupning (eller att tiljorna spricker)?
- Är sidlimmat/flytande golv mer eller mindre benäget att skåla/kupa sig än spontat?
Våra två val är:
Alternativt 1:
Lägga golvet flytande/sidlimmat.
- Hur smala (tjocklek) kan man såga golvbrädorna och ändå få tillräckligt stark limfog?
(Rummets totala längd är ca 8 meter. Om vi lägger flytande så kommer vi ha en fästpunkt i mitten så totala expansionslängden blir 4 meter åt vardera hållen. Vi är medvetna om att vi i så fall kommer få en rörelseglipa invid väggarna beroende på årstid, och det är vi ok med.)
Alternativ 2:
Såga spår i alla tiljor, lägga i en lös fjäder och därefter spika/skruva fast de individuella tiljorna i underlaget.
- Hur stor är risken att tiljorna spricker om vi väljer detta alternativ?
- Finns någon annan risk/konsekvens att beakta om vi skulle välja detta alternativ?
(Bild på en del av golvtiljorna)
Våra två val är:
Alternativt 1:
Alternativ 2:
Har gjort sådana golv både åt mig själv och andra, med bredder över 40 cm. Har haft 29-32 mm tjocklek och det har fungerat bra.
Har gjort enligt ditt alternativ 2.
Tillvägagångsätter har varit enl följande.
Torka virket till 10-12%
Hyvla Kanta fräsa för lös fjäder.
Lägga in löst (någon fästskruv)
vänta typ ett år
Lägga in det slutgiltigt.
Har inte haft några problem med kombinationen golvvärme breda och tjocka golvbräder.
vänta typ ett år
