3 508 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Maxbredd mellan reglarna?
Jag tänker bygga en glasveranda i 2 våningar, bredd ca 5 m, med spröjsade 2-luftsfönster. Tänkte låta en snickare göra grund+ stomme och sen göra resten själv (inkl. sätta i fönster). Hur stort "hål" för fönster kan man göra i regelverket på bottenvåningen utan att det blir alltför krångligt med avväxling av laster o dyl? Föreställer mig att man antingen kan ha en regel mellan varje fönster, eller så kan man skruva ihop fönstren i varandra utan mellanliggande reglar.
Blir det fult med mellanliggande reglar? Tänker framförallt på insidan, kommer det att se ut som 3 separata fönster med varsin smyg?
Med reglar mellan fönstren (H=fönster, |=regel):
|HH|HH|HH|
|HH|HH|HH|
Utan reglar:
|HHHHHH|
|HHHHHH|
|HH|HH|HH|
|HH|HH|HH|
Utan reglar:
|HHHHHH|
|HHHHHH|
Att växla av lasten är knappast några problem för en snickare. En limträbalk ovanför fönstren och en pelare i var ände (dubbel alt trippel regel beroende på taklutning och beläggning) är allt som behövs. Hur bred blir öppningen om du sätter ihop alla tre fönstren?
Om du väljer att ha en regel mellan varje fönster duger det med en vanlig regel på högkant som avväxling (dimension beror på laster från tak och övervåning). Om du vill ha ett sammanhängande fönsterparti så får du nog gå på limträ (eller stål för den delen) som avväxling. Men inget av detta är ett problem. Välj det utseende du vill ha och konstruera därefter.
Hänga tv på vägg med för brett mellan reglarna
Inredning -
renovera badrum, golvvärme mellan reglarna, fall
Badrum -
Sand mellan reglarna under golvet.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Mellanvägg - skivor upp emellan mellanbjälklagsreglarna?
Byggmaterial & Byggteknik -
hur viktigt är det att isoleringen ligger slätt mellan reglarna
Isolering
