282 läst · 8 svar
282 läst
8 svar
Max fuktkvot i trä som ska byggas in ?
En generell rekommendation brukar vara att inte bygga så att det blir tätt åt båda håll. Plastfilmens vara eller inte vara i väggarna är ibland omdiskuterad. Men det skall bara finnas en. Just för att fukt som trots allt kommer in sakta skall kunna komma ut.
Dock svårt när tätskiktet blir på en sida och plasten i väggen på andraA Avemo skrev:
Har du koll på vilket ånggenomgångsmotstånd du har på tätskiktet? Har du minst 2,5 miljoner s/m på tätskiktet fungerar det troligen med plastfolie i väggen.
Fuktkvoten bör inte vara högre än 16 % vid inbyggnad.
Ja det är helt tätt så man tolererar så högt som 16 ? Jag mäter 8-10 % kört avfuktare någon dagCentano skrev:
Beställt 100 kvadrat trall från byggmax har jag gjort bort mig?
Altan & Uteplats -
Kabelarea trafo 8VAC max 1A
El -
Maxvikt trappa inomhus trappsteg
Övrigt husrelaterat -
Vad är max nerböjning på stål respektive träbalk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Lämpligt drivdon/transformator till 9 ledpuckar max 9,4 volt.
Belysning
