Hej.
Innan jag kopplar ihop 15+ st till en stickpropp och stoppar in i uttaget för att ”stresstesta” systemet. Vad innebär det som står i beskrivningen: Max qty per 20AC type breaker: 15 pcs” ?
En vanlig säkring är väl på 10-16A? Och AC är väl växelström? Är det något som jag missat? Har googlat men inte hittat något relevant i mina ögon..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det är förmodligen LED-spottar du har där va? Dessa har en kraftig startström vilket kan knäcka en säkring, så det är inte medelvärdet av belastningsströmmen det handlar om. 20AC betyder troligen en C20A dvärg även om det är väldigt mycket med Svenska mått mätt. Så med C10 dvärg bör du alltså lägga dig på hälften.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Instruktionerna är inte avsedda för Sverige.
En vanlig Schuko-kontakt bör inte belastas med mer än 10A och normalt är en grupp med uttag också säkrade med 10A. Du bör alltså ha som mest 7 spotlights per grupp för att klara det kravet. Tänk också på att vanlig lampsladd normalt bara är 0,75 mm2 så du behöver se till att du använder 1,5 mm2 för att klara strömmen.
Vad är det för spotlights? Vi behöver mer exakt information.
Gäller samma om LED spot inte tänds samtidigt?Bo.Siltberg skrev:Det är förmodligen LED-spottar du har där va? Dessa har en kraftig startström vilket kan knäcka en säkring, så det är inte medelvärdet av belastningsströmmen det handlar om. 20AC betyder troligen en C20A dvärg även om det är väldigt mycket med Svenska mått mätt. Så med C10 dvärg bör du alltså lägga dig på hälften.
Ex. om det är 4st Spot i två olika rum så borde de kunna vara på samma matning så länge de inte tänds samtidigt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det är främst startströmmen som är elak, så det kan gå. Men dessa lampor kan även ha en elak strömspik i varje halvperiod. Den är i alla fall mindre men ändå. Om de anger ett visst max antal för en 20 A säkring så har alltså varje lampa elektronik som inte dämpar startströmmen. Andra moderna LED kanske har det idag, om det inte är dyrt och får plats i armaturen. Här finns en klar fördel med centrala drivdon.
