5 350 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Måttstandard
Jag undrar om någon vet när dagens standard på fönstermåtten kom (T.ex. 10x12).Jag har nämligen perspektivfönster som troligen är insatta på 60-talet som jag snart tänker byta ut. Jag har försökt att måtta fönstren men blir inte klok på måtten eftersom de försvinner in i puts och lister. Har det med andra ord funnits någon annan standard tidigare och i så fall vilken?
/Olle
/Olle
Har du putsade smygar bör du köpa måttanpassade fönster som ryms mellan smygarna. Tar du fönster med samma storlek som du har idag måste du ju knacka bort putsen för att få dit de ny fönstren. Det finns ett flertal fönsterfabrikat med måttanpassning som standard och de är ej dyrare än så kallade standardfönster.
Då måste du ju knacka bort putsen, det vill du väl inte. Om det nya fönstret blir något mindre har väl mindre betydelse. Utrymmet som blir mellan karm och stomme fyller du ju med drev eller om det är lättbetong med fogskum. På utsidan en plåtvinkel, i samma kulör som karmen, mellan karm och puts.
Det fanns halvmoduler förr , tex 12,5x12,5 = 1235x1235 , kan det stämma?ollew skrev:Hej!
/Olle
Ett tips är att borra ca 20 mm hål i karmen. Då kan du kolla hur tjock karmen är och om det är något drev.
Jag har gjort så i källaren där det inte fanns någon trä/plåt-smyg utan puts.
I övriga fönster så borrade jag i inner smyg'en, nära karmen. Genom att borra på motsvarande ställe både på höger och vänster sida kunde jag med hjälp av två tumstockar mäta avståndet mellan reglarna. Genom att ha hålet mycket nära karmen så kunde jag känna karmen inne i hålet.
Tänk också på att det är inte alltid som det finns drev runt om. Vilket du bör ha när du monterar dit ett nytt, för att få tätt och isolerat.
PS. Om det nu fanns någon standard på fönster under vissa tidsperioder så betyder det inte att dina fönster råkar följa denna standard. Gick säkert att måttbeställa fönster även förr. Om inte annat så fanns det sågar även på denna tid, som kunde användas för att såga av lite på karmen
Håller med bror...ta ett fönster som passar mellan de putsade smygarna... minus ställplats...det blir bäst så...riv ut det gamla fönstret försiktigt...Har du tegelhus kanske stenarna har lossnat ovan fönstret o vilar på karmen i dag...så kolla det innan...Karm i karm montage känns lite provisoriskt....enligt min mening....ibland e det dock tvunget...då i riktigt gamla hus...där fönsterna kan vara bärande...
