Har en pelletspanna med matarskruv. Den har nu börjat dra snett och fastnar. Den vvs-killen jag rådfrågat menar att jag bör byta mer eller mindre hela pannan. Fick dock ett annat tips om att bara byta skruven.
Betydligt billigare .....
Men jag vet inte hur jag bör göra eller vad som skall bytas osv.
Någon som har gjort detta och kan berätta och/eller kan tipsa om sida där jag kan lära mig mer.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Bara byta skruven är ju väldigt enkelt. Är det endast den som felar och brännare/panna fungerar fint så byt bara skruven i förstaläget!
Vad har du för skruv nu? Tillverkare? Längd?
Hur ser installationen ut nu? Lägg upp en bild på det hela!
Hur lägger jag upp bild? Vet inte hur jag får bilden från telefonen till inlägget här.
Jag har ett "hemmabygge" som förra ägaren gjort. Det som felar är att skruven fastnar när den skall mata fram pellets. Det är som att den drar snett och då "stannar" motorn uppe på... Lite svårt att förklara men lättare om jag får lagt upp en bild.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Det ser ut som du har den korta skruven (1,5m) från Värmebaronen. (Alternativet är 2,5m)
Den kostar runt 4000:- att köpa i internetbutikerna om man googlar RSK med endast svenska resultat.
1,5m skruv har RSK: 6390747
Det skiljer ju trots allt en del i pris på samma produkt.
Jag hittar dessa butiker som har denna 1,5m skruv upplagd:
3840:- http://www.eldkraft.se/produkt/matarskruv-15m-servicemodell850
4698:- https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/matarskruv-15m-t-viking-bio.html
4046:- https://www.evbutiken.se/varmebaronen-matarskruv-1-5
4055:- http://www.rorprodukter.se/varme/pe.../matarskruv_vb_1_5_m_till_viking_bio--6390747
3495:- http://butiken.tumbovvs.se/index.php?route=product/product&product_id=1550
Tack. Hur byter man den?
Skulle vilja passa på att byta magasin samtidigt. Så hela konstruktionen blir smartare och sitter mer ihop.
Som det är nu så känns allt så rangligt och jag tror det inverkar på att den drar snett.
På sikt måste jag byta pannan mm men hoppas på att kunna vänta några år (och då kanske överväga annan typ av värme tex bergvärme).
Skulle vilja hitta ett kärl som jag kan sätta intill pannan och få dit skruven. Men har inte lust att köpa de kärl som finns som.
Med andra ord vill jag göra om och göra det smartare + att det skall kosta minst möjligt 😄
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Skruven är inte svår alls att byta. Töm förrådet och demontera skruven. På med nya skruven och fyll på ny pellets.
Vill du byta förråd så brukar jag rekommendera Mafas varianter. 730L eller 300L är bra alternativ. Men uppskattningsvis så är ditt befintliga förråd ungefär samma som Mafa Mini 300L.
http://www.mafa.se/?page_id=56
Så med samma procedur: Googla RSK på Mafa Mini med endast svenska resultat blir träffarna enligt följande:
Mafa Mini 300L har RSK: 6115330
2670:- https://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Vaermepannor--Pellets-behaallare-364214.html
3895:- http://www.eldkraft.se/produkt/pelletsfrrd-mafa-mini-3001617
3126:- https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/mafa-mini-behallare-300-liter.html
2441:- http://www.vvstorget.se/mafa-mini-behaallare-liter-p-9765.html
2650:- http://www.rorprodukter.se/varme/pelletsbrannare/varmebaronen/pelletsforrad_mafa_mini_300--6115330
2500:- https://www.rinkabyror.se/artikel/pelletsforrad-300-l/
2895:- http://vvsbutiken.nu/product.html/pelletsforrad-mafa-mini-300l?category_id=1440
2547:- https://www.evbutiken.se/vvs/varme/pelletsbrannare-matarskruvar-forrad/pelletsforrad-mafa-mini-300l
2430:- https://www.velltra.se/produkt/mafa-pelletsbehallare-mini-300-l/
2750:- https://www.pbs.nu/sv/mafa-pelletsforad/mafa-300l-pelletsforrad.html
2495:- http://butiken.tumbovvs.se/index.php?route=product/product&path=184_346&product_id=1553
2495:- http://www.pelletsbutiken.com/pelletsforrad/151-mafa-mini-300liter.html
2641:- http://www.vvs-klimat.se/product.html/pelletsbehallare-vb/mf-mini-300-liter
Edit:
Bommade att läsa att du inte önskar ett prefab-kärl. Varför bygger du inte ett eget måttanpassat om du har plats?
Edit:
Innan du köper ny skruv töm förrådet och kolla så du inte har fullt med spån i botten. Om jag inte missminner mig så är det där en kärnlös skruv och då kan den fastna om det är mycket spån.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Jag undrar även om upphängningen är korrekt vid en andra titt på bilderna. Skruven bör väl hänga i den medföljande kedjan likt min bifogade bild?! Den formen av upphängning som du har nu kanske klämmer för hårt så skruven har svårare att snurra.
Hur menar du att den "drar snett och stannar"?. Drar den inte alls runt, eller drar den runt, men när den stannar så roterar den 1/4 varv bakåt? Drar skruven normalt när du tagit bort hela skruven ur förrådet och kör den tom?
Börja med att tömma skruven på pellets. Om du har mycket spån i skruven så stockar den och orkar inte mata. Med mycket spån i skruven maler den söner ännu mera pellets och problemet blir värre.
Kontrollera att vinkel på skruven är 45 grader. Flackare eller brantare lutning kan ge problem.
Om motorn krånglar kan du byta bara motorn. Eventrullt bara delar till motorn.
Men börja med att tömma skruven och se hur det funkar efter det.
Hum ....
Detta är ju ett "hemma bygge" som var i huset när jag köpte det. Det känns som att "stolpen" (se bilden) som håller skruven hamnar ur läge = skruven drar snett inne i "hylsan" = den stannar.
Jag har försökt justera "stolpen" men det funkar inte helt. Visste inte att den ska hänga i en kjedja (=verkar ju stabilare/smartare). Hade även en vvs'are (han som hjälpt till vid hemma bygget till den tidigare ägaren) och han justerade stolpen och skruven men menade att "det bara är att byta ut till en ny panna = 50.000kr.
Bygga kärl själv?? Ingen dum Ide då det är liten plats vid pannan pga en dörr. Vad ska jag då tänka på vid ett hemma-byggt kärl?
Pelletspanna/brännare startar ej.. Startlampan blinkar
Ved, Pellets, Flis -
Behövs injustering av pelletspanna efter skorstenshuv?
Skript för Shelly för Styrning av VVB och pelletspanna.
El -
Golvvärme i 70-tals hus med pelletspanna
Värme allmänt -
Pelletspanna vs bergvärme
Värme allmänt
