2 517 läst · 12 svar
12 svar
Matning till utebelysning på garage
Jag har byggt ett friliggande garage och satt en egen central där med huvudbrytare och jordfelsbrytare m.m. efter konstens regler.
Nu till frågan:
Utebelysningen på garaget skall styras av huset tidur och ljusrelä.
Kan man koppla denna direkt på husets central, via en kopplingsdosa i garaget, eller skall det även avsäkras i centralen i garaget?
Nu till frågan:
· Västerbottens län
· 17 852 inlägg
Du kan dra en egen ledning mellan hus och garage för belysningen men blanda inte in belysningen i garagets elcentral.
Man kan dra en styrledning, kanske på 12V som drar ett relä i garaget som tänder belysningen. (ringledningstransformator inne, telefonkabel till garaget, relä, belysningen avsäkrad i garaget)
Ett annat alternativ är ett eget tidur och skymningsrelä i garaget.
Protte
Protte
Och då kan jag passa på och nämna att om en sådan här styrledning delar samma utrymme (rör, kopplingsdodor osv) som 230V kablarna ställs det krav på ledningens isoleringsförmåga.prototypen skrev:
Det är ju helt klart enklast att koppla in utelamporna på garaget direkt mot husets utelampor. Jag la med en separat ekkl för det i markröret ut till garaget.
Då slipper jag ju köpa extra tidur och skymningsrelä, samt att det tänder och släcker vid olika tillfällen.
Ville bara veta om jag var tvungen att avsäkra även i garaget eftersom dom lamporna sitter på en annan byggnad med en annan elcentral.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Nä det kan jag inte tänka mig behövs.Staff73 skrev:
Säkringen är i första hand ett ledningsskydd. Och då är det korrekt med säkring i matande ände och onödigt med en till i andra änden.
Säkringen har även en funktion att tidsbegränsa överspänning på skyddsjordade höljen vid kortslutning mot jord. Men även här blir inget bättre av säkringar placerade i garaget.
Så jag skulle säga att du inte behöver / "ska ha" säkringar i garaget, men däremot i elcentralen.
Nu är jag inte elektriker, men skulle jag nu svamla så får vi nog höra det ganska snart
· Västerbottens län
· 17 852 inlägg
Har du redan en kabel i röret så är det inget att ändra på men dra den långt ifrån garagets elcentral.
Protte
Kanske vore på sin plats att på något vis märka upp att belysningen matas från huset, t.ex. i garagets gruppförteckning.
Protte
Det verkar som att det tog stopp. , men jag spinner vidare, för det här ämnet tänkte jag bevaka då jag haft en fundering i liknande banor.
Det jag haft i tankarna är om jag bredvid 5g6'an mellan hus och garage ska lägga ner en 5g1,5.
Vad jag tänkt med denna är väl lite oklart, men åtminståne tre olika tankar finns det .
1. Trappkoppling, en brytare i garaget, en i huset, för att tända garagets fasadbelysning.
2. Som staff73, tända husets och garagets utebelysning från huset.
3. Sätta ett motorvärmaruttag som slås på med strömbrytare innifrån huset.
Eller en kombination av olika saker.
Har ni några tankar om detta.
Är det OK, halvdant eller rent av olämpligt?
Om en kund ville ha någon eller några av dessa funktioner, hur skulle ni göra?
Eller helt enkelt avråda ...
· Västerbottens län
· 17 852 inlägg
Om du ska styra motorvärmaren, sätt ett relä så att strömmen tas från 5x6 mm2 kabeln. Men annars så är det väl en bra lösning + en telefonkabel + en nätverkskabel + en manvetaldrigvadmankanbehöva kabel. Och till larmet.
Hör med banverket om du kan få tag på deras u-formade kabelgravar med betonglock så är det enkelt att lägga i en till.
Protte
Protte
Jag kan ju tillägga att fasadmätarskåpet sitter på garagevägg. Matar en central på andra sidan väggen inne i garaget. 5g6 till huset är alltså husets matning, från fasadmätarskåpet.
Drar jag en 5g1,5 så går den nog inte in i mätarskåpet utan får komma in i garaget direkt.
Men detta förändrar inte prototypens förslag, annat än att relät får sitta i garagecentralen och matas därifrån.
Annars är jag egentligen inte sugen på extra relän, men är det bästa lösningen så ska jag inte vara sådär jättenegativ.
Mina tankar är annars att sådana här arrangemang kanske inte riktigt går hand i hand med logiskt uppbyggd och lättförståelig anläggning.
Även om jag nu råkar förstå den ...
Vi är inne på samma linje verkar det som, men jag har kommit aningen längre...Mikael_L skrev:Det verkar som att det tog stopp. , men jag spinner vidare, för det här ämnet tänkte jag bevaka då jag haft en fundering i liknande banor.
Är inte klar änn på ett tag, men det lyser i ett förådet
Har redan lagt med lite extra godis i röret.
En 5x1,5 för utebelysning och motorvärmare.
Två 4x2x0,5 för data och larm.
Samt en koax till tv om jag blir utkastad,
Utebelysningen känns solklar, den skall styras gemensamt med huset utebelysning, via husets tidrelä och skymmningsbrytare, matas via husets central.
Motorvärmare, två uttag på garaget skall styras av två separata tidrelä (vi åker ju inte samtidigt) matas givetvis direkt från garagets central.
I steg två vore det nice med en knapp inne i huset, som kopplar på motorvärmarna i ex en timme, oavsett vad tiduret i garaget står på.
Det finns ju timers till kaffebryggare m.m. i samma design som övriga Senso brytare i huset.
Så det borde gå att styra ett relä som sitter i centralen i garaget som kopplar förbi tiduren.
Sen har jag bara en styrkabel kvar i 5x1,5:an men jag kommer nog på något för den också.
ska man ha sådär många styrningar så kanske det är ide att lägga nån renodlad styrkabel, givetvis en som är godk. för markförläggning, men som innehåller en sådär 10 ledare
Allt det där ger väl som nämnts inga problem och är OK, men man kanske ska poängtera att man inte blandar matningar från de olika centralerna i samma kabel (självklart men ändå). Det är ju lätt att lägga ytterligare kabel så att man kommer närmare Mikael_L:s "logiskt uppbyggda och lättförståeliga anläggning", med en manöverkabel i vardera riktning så att säga.
