Hej, ny här på forumet och har läst lite trådar om gamla snickeri maskiner och märkte att det var många som hade koll på gamla maskiner.
Såhär är det att jag och min sambo har köpt ett hus och här finns ett stort ca. 400m2 snickeri. Alla gamla maskiner är kvar och fungerar felfritt förutom plan hyveln.
Det är så att matningen inte riktigt vill fungera för rullarna blir och slira mot virket emellanåt och då slutar det ju mata genom.
Har rengjort rullarna, gnidit in flera lager waxilit på bordet men har inte hjälpt. Knivara är i ok skick.
Vet nån hur/om man kan justera rullorna för bättre grepp?
Göteneds mek. Verkstad är märket.
Matarrullen ser ju helt blank ut, kan det va meningen?
Nå om det är så från början så kanske det är meningen, annars skulle jag trott det borde funnits en gummibeläggning eller så skulle rullen haft en mönstrad yta så den fick bättre grepp. Det kan vara så att rullen behöver trycka hårdare mot virket, jag gissar det är fjädrar som trycker ner den och man kan justera trycket där, jag undrar om det är vad man ser i bild 2.
Är det där också en fyrkantskutter?
DennisCA skrev:Matarrullen ser ju helt blank ut, kan det va meningen?
Den främre rullen är räfflad men ja den bakre är helt slet och blank. Säkert att testa sig fram och spänna till fjädrarna då
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Är det fyrkantkutter på rikthyveln också?
OM så, byt den mot en rund.
På planhyveln är det inte så riskabelt om alla kåpor sitter kvar.
Finns det bakslagsskydd?
Protte
PS utmatarvalsen SKA vara blank. annars blir det märken på nyhyvlat virke.
Protte
prototypen skrev:
Alla skydd finns kvar skruva bara bort spånsugs kåpan när jag putsa rullorna. Ja det ska bakre rullan vara
Rikthyveln har rund kutter.
Jag skulle misstänka att räfflorna på inmatningsvalsen har nötts ned så topparna på räfflorna har blivit runda och inte biter fast i träet ordentligt. Ett vanligt fel på gamla planhyvlar. Då gäller det att hitta på något sätt att göra dem vassare.
Om du har tur är det bara för mycket kåda mellan räfflorna och den är lätt att putsa bort med en trasselsudd doppad i sprit (till exempel hembränt).
Har du riktigt tur så är det bara rulltrycket som behöver höjar för att fjädrarna har slaknat med åren.
Testade spännä rullorna och blev lite bättre iaf.H heimlaga skrev:Jag skulle misstänka att räfflorna på inmatningsvalsen har nötts ned så topparna på räfflorna har blivit runda och inte biter fast i träet ordentligt. Ett vanligt fel på gamla planhyvlar. Då gäller det att hitta på något sätt att göra dem vassare.
Gammal planhyvel
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dörr enligt gammal standard eller felmätning? Flytta gångjärn och lås?
Fönster & Dörrar -
Ställa in/justera/posta hyvelstål på gammal planhyvel
Reservdelar till en gammal rikt och planhyvel
Frammatning till min rikt och planhyvel
