Har en "matkällare" (ca 3-4 kvm) under en betongplatta med tillhörande vattenburen golvvärme (en liten bit är utan värme), mellan värmen och matkällaren ligger det ett par lager isolering (100 mm styrofoamplattor).
Min mor hade ställt ner en bunt blommor för övervintring där men när hon skulle plocka upp dom var dom alldeles söndermöglade.
Det finns ingen avluftning eller luftväxling öht, bara stillastående luft.
Ett hörn sticker utanför betongplattan och är ute i det fria. Källaren går i ett L kan man säga
Det är omdränerat runt hela huset.
Golvet i källaren är bara jord och grus, dvs mer en jordkällare.
Hur är avluftningens vara eller icke vara egentligen??? Eller ska jag trycka ner en avfuktare?
  • Installation av golvvärme utomhus, slangar förmonterade på isolering, byggarbetsplats, soligt, verktyg och material synliga.
Sätt en ventil i dörren?
Det är nergång via lucka i golvet.
Gammalt tillbaka (innan renovering) var det plintgrund/torpargrund med gjuten kantbalk för ytterväggarna, inspektionshål till grunden via jordkällare och elraddar.
Oj, ventil måste in så det kommer in frisk luft. Bra om luften kan cirkulera.
