1 731 läst · 8 svar
8 svar
Matjord direkt på 0/90 kross?
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Vi höjer tomten lite och anläggaren vill använda 0/90 kross från tillfälligt vägbygge som fyllnad under matjorden för senare gräsmatta. KLarar sig gräsmattan med bara 10 cm matjord ovanpå 0/90? Hur blir det med fukthållning?
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Nej, dom tänkte inte lägga något emellan.
Jag skulle akta mig för det. Krosset kommer ju bilda en hård och tät yta ungefär som om du skulle ha gjutit ett lager betong över hela tomten.
Vad händer om du någon gång vill plantera ett träd eller ens en blomma på tomten? Du kommer ju hugga spaden i något som känns som berg direkt. Avvakta och försök få någon sorts jord/lera att fylla ut med istället.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 395 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 395 inlägg
Mina föräldrar gjorde det där på 80-talet. Det blev en väldigt torr trädgård med en gräsmatta som var brun i början av juni. De första 10 åren kom det upp en enorm massa sten genom jorden genom tjälens försorg. Tjälen lyfter stenarna under vintern.
(Tror dock de hade naturmaterial från sandgrop och inte kross men samma upplägg.)
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Tack för alla svar. Där jag bor regnar det nästan aldrig och solen gassar ned på gräsmattan från april till september. Så jag kom överens med anläggaren att inte använda krosset till fyllnad. Non som vill hämta 0/90 kross, jag gissar 15 m3? Eller kraftig markduk 150 m2?
Electrolux EWT1201, maskin startat men börjar tömmma vatten nästan direkt. Felkod blinkar 3ggr om och om igen.
Vitvaror -
100ton matjord ovarpad, 50ton Schaktmassor i Vellinge hämtas gratis om någon är i behov till kommande projekt
Fyllnadsmassor -
Hjälp! 100år gammalt körsbärsträd med fläkskador, kan de rasa direkt ?
Häckar, Buskar & Träd -
Frånluftsfläkt på lågvarv via transformator som grund men manuellt omkopplingsbar till direktström för max-speed i 30minuter med Shelly
Villalarm & Hemautomation -
Lägga marksten direkt på 0-32
Grund & Markarbeten
