Skall fiberduken läggas under bärlager, eller under sättlagret eller både och?
Vilket material är bäst till bärlagret?
Vilket material bör jag välja till sättlager; sand, stenmjöl eller flis?
Fiberduk under bärlagret som du vattnar och packar hårt med padda. Detta blir så kompakt att ovanliggande material inte blandar sig. Smågatsten brukar sättas i lös sand.
Ska du ställa bilen på färdiga ytan är 300 mm tjockt lager av 0-32 att föredra. Annars kan du ha 0-18.
