2 919 läst · 10 svar
10 svar
materialkostnad platta på mark
För kantbalkar, cellplast, armering och betong: ca 500 kr/m[sup]2[/sup].
Sen tillkommer singel under plattan, slangar för golvvärme och diverse rör för VA. Dessa saker varierar en del från hus till hus så det är svårare att sätta något schablonpris för dessa.
Från Dorocell kan du köpa ett komplett grundsystem med isolering (200mm), kantbalk, armering och ALLT med golvvärmen (slang fördelare termostt osv.) för 380:-/kvm plus moms. Det som tillkommer är betongen och va-rören i plattan.
Betongen ligger på ca 1000 kr+moms per kubik. Till en platta på 155m3 går det ca 16m3. Lägg till någon tusenlapp för frakten med för säkerhets skull.Jesca_j skrev:
PLUS eventuella hyrkostnader för maskiner då... och eventuell inlejning av kunniga betongeare till gjutningen. Har man inte gjutit plattor tidigare så rekommenderas att ta hjälp vid gjutningen!SKEDEN skrev:
Stopp och belägg!!. En platta på 155m2 kostar allt annat än 100 000:- . Min platta är på 130m2 och det gick åt 16m2 betong. Det går mycket i ytterkant och förstärkningar.
Jag har gjort allt arbete själv utom just gjutningen.
Betong och gjutning gick på 28 000:-
Sundolitt grund 200mm 25000:-
Grus 22000:-
Golvvärmeslang 480m 8000:-
Armering + div från bygghandel 10000:-
Grävmaskin 15000:-
Sen kostar dräneringsrör, markavloppsrör en del. För att inte nämna alla vattenledningar i plattan, Golvbrunnar, Matarledning mellan värmepump och golvvärmefördelare.
Du kommer att bli förvånad hur mycket skitgrejer det tillkommer som kostar pengar.
Inte för att vara pessimistisk men jag har precis gjort klar min platta......................................
Lycka till.
Grus 22000:-
Grävmaskin 15000:-
Lycka till.
Ankarvarmgrund 116m2 ca 35.000:-inkl. 200mm isolering och armering.
(för LB-hus kattugglan)
500 meter golvvärmeslang, montagematerial, fördelare och termostater ca 13.000:-
Betong 14m3 ca 20.000:-
Tillkommer grus och singel, med minimum 1500:- ( för att få minimikravet 100mm under plattan, denna bit kan ju bära iväg om man har dåligt underlag.
VA ledningar tillkommer
Totalt enligt ovan ca 70-80.000:- för 116m2 platta så 100.000:- inkl grävamaskin är inte orimligt tycker jag.
