1 191 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
material undergolv i källare ?
Jag ska lägga isolerat golv i källaren på betongplattan som är gjuten på marken. Tanken är plåtreglar och luftspalt, cellplast, undergolv, foam med fuktspärr och träparkett.
Träparkett väljer jag för trivseln trots att det är känligt för fukt. Men finns det undergolv av ickeorganiskt material ?
Jag hittar bara 22mm spånskiva som undergolv Kan jag använda spånskiva som undergolv och i stället lägga fuktspärr under undergolvet ?
Jag är bara i början av detta projekt och skall först planera byggmetod generellt. jag har inte bestämt något material alls och kan anpassa reglar och undergolv till något passande. Jag började titta på typ av undergolv.
Takhöjden från betonggolvet är 220cm. Jag har tänkt 15cm maximalt 20cm bygghöjd totalt inklusive parkettgolvet.
Vad jag ser är bägge undergolven spånskiva så det är väl spånskiva som gäller eftersom jag inte heller hittar annat. Golvvärme är redan uteslutet p g a installationskostnad eller p g a el-kostnad om el-värme.bobas skrev:
Så länge källaren är torr så går det nog bra utan forcerad ventilation under golvet. I mitt hus var det träreglar ingjutna i betongen i källaren och ovanpå samt ekparkett. Detta hade legat i 45 år utan skada, men det betyder ju inte att alla har lika tur.. Skulle jag lägga ett nytt golv hade jag valt ett ventilerat eller klinker med golvvärme.
Väggmaterial källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Val av isolermaterial under betonggolv i källare
Grund & Markarbeten -
Tips på byggmaterial till badrum i "oisolerad" källare
Badrum -
Bygga källare - Har lite frågor om materialval
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga wc bås i källare. Materialval?
