972 läst · 2 svar
972 läst
2 svar
Material under stenläggning
Vi dränerade förra året och ihop med det fick de plock bort delar av vår stenläggning som ligger i anslutning till huset. Nu har vi tänkt lägga tillbaka stenarna, men vi vill inte göra om hela stenläggningen. Den delen där stenarna är borttagna är delar där vi inte kör eller parkerar, möjligtvis att någon gäst kan tänka sig parkera där.
Vi tänkte gräva ut för att få ner stenarna i nivå med de som ligger där och sen är frågan vad man lägger för lager under. Ett tunt lager sand eller stenmjöl som gör att stenarna kan läggas hyfsat plant? De är rätt så ojämn på undersidan.
För att inte riskera tjälskjutning så behöver ni gräva ur så ni får plats med (underifrån räknat): markduk, 20 cm 0-32 bärlager (”krossgrus”), 2-3 cm sättsand eller ännu hellre 2-4 makadam. Ni sätter sedan stenarna i sättsanden/makadamen.
Jo, vet att det är så man ska göra (om man vill göra det helt korrekt). Men då känns det som att man bör göra så för hela uppfarten, speciellt när det inte är gjort så från början (och har legat där i 20-30 år). Ser egentligen bara ut som att de använt jord innan. Stenarna väger minst 50kg styck så jag kommer inte orka ta upp alla i år. Blir nog så att vi bara ser till att få ner dem igen men lite sand under och om det inte fungerar bra så göra vi om hela uppfarten på korrekt sätt om några år.mexitegel skrev:
Underhåll stenläggning
Grund & Markarbeten -
Guide för DIY-Installation av Parkettgolv: Verktyg, Material och Tips för Underlag
Golv -
Gömma dagvattenbrunn under stenläggning?
Innertak, vilket material kan det vara under takpanelen?
Tak & Vind -
Passande materialval skafferi under trappa
Byggmaterial & Byggteknik
