1 802 läst · 9 svar
9 svar
Material runt rör
Finns det regler beskrivna för vilken typ av material man får ha runt rör (VVS, el) och var hittar man dem? Min leverantör lägger kross mot avloppsröret vilket jag förstår är helt fel men finns det något dokument som faktiskt säger det?
Dessutom verkar vatten och el ligga i samma krossblandning
(Uppdaterad fråga då jag inte lyckades redigera ursprungligt inlägg)
Finns det regler beskrivna för vilken typ av material man får ha runt rör (VVS, el) och var hittar man dem? Min leverantör lindar in avloppsröret i markduk och har sedan kross (typ 4-16).
Är det ok?
Om inte, finns det något dokument som faktiskt säger det som jag kan visa dem?
Dessutom verkar vatten och el ligga i samma krossblandning men utan markduk.
Är det ok?
KringfyllningHällvetet skrev:
Uppschaktat material kan användas för kringfyllning förutsatt att materialet är stenfritt. Maximal stenstorlek 32 mm, men enstaka stenar upp till 60 mm får förekomma jämt fördelade i kringfyllningen på ett avstånd av minst 0,15 m från rörledningen.
Nu insåg jag att du menade varför jag trodde man skulle ha sandHällvetet skrev:
Har ingen referens mer än nedan länk men något säger mig att man inte skall ha skarpa stenar mot hård plast.
Bygg en stenkista | Gör Det Själv (gds.se)
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Det är tacksamt med sand runt, men inget måste.
Jag har lyckats dra av vattenledning 2ggr av stenar som nypt sönder ledningen. Vid båda tillfällena så har jag lagt 15-20cm natursand samt märkband. Nu krävs det ganska mycket vårdslöshet för att det ska gå fel
Runt vattenledningen som är trycksatt skulle jag säga att det är viktigare men inte tvunget att ha ett fint material. Runt övriga rör är det vanligast med finare material för att det blir en markering när man gräver upp det igen samt att det är lättare att hantera när man packar runt det.
Gräva ner vattenrör, material runt rören?
Grund & Markarbeten -
Isolieringsmaterial runt värmerör i idrottshall
Byggmaterial & Byggteknik -
Material runt avlopprör i mark?
Vatten & Avlopp -
Asbest i isoleringsmaterial, lindat runt rör?
vilket material bör man täta runt spirorör/aluminumslang?
Ventilation
