1 441 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Material i yttervägg från 1913?
Jag bor i en lägenhet i ett hyreshus från 1913 som har ytterfasad av rödtegel och undrar om det är någon som vet vad det är för andra material i väggen in mot lägenheten? Kan det vara rödtegel i väggen igenom? Väggen är totalt ca 0,5 meter tjock.
Att jag frågar är för att jag ska spänna upp en lång vajer på väggen för att hänga upp ett stort draperi och smidesfirman som säljer vajern säger att det helst ska vara en betongvägg. Att om det är rödtegel rakt igenom eller gips på insidan av väggen så kommer det inte att hålla.
Någon som vet?
Någon som vet?
Det är med stor sannolikhet tegel raktigenom. Men oftast enklare tegel innanför fasaden.
På insidan kan det vara putsad vassmatta, det hör du på ljudet om du knackar på den.
Hållfastheten är helt säkert tillräcklig i tegelväggen, ev om det nu skulle vara vassmatta får du bara se till att du borrar djupt nog och fäster i teglet. Vassmattan med puts brukade vara 25 mm tjock.
Isolera yttervägg i betonghus inifrån
Isolering -
Hur ska jag isolera ytterväggarna inifrån i gammalt hus
Isolering -
Vad är detta för material på insidan av ytterväggen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Någon form av idolering cirka 15cm från yttervägg?
Tak & Vind -
60mm från vägg - visst gäller det även yttervägg?
