73 275 läst · 30 svar
73k läst
30 svar
Material i trossbottenskiva?
Sida 1 av 3
50mm falsad cellplast, kvalitet S80 har jag använt i ett par hus nu..
Det fungerar perfekt, i alla fall hittills..
Förutom att det är ljust, rent och lätt att jobba med isolerar det själva bjälklaget vilket minskar temperaturskillnaderna i golvbjälkarna vilket är bra ur fuktsynpunkt..
Alltså, cellplasten spikas tvärs golvbjälklaget och isoleringen läggs sedan bara rätt ner emellan bjälkarna.
Falsad skrev jag i och för sig, inte ofalsad, ofalsad glipar nog och har sig en hel del..Byggaren skrev:
Personligen tvivlar jag på att den skall böja ner sig med tanke på att den spikas cc60.
Formplyfa är också fint annars ja, fast dyrt - och man missar den extra isoleringen av bjälkarna..
Det finns en skiva som heter trossbotten board i oljehärdad masonite 6,2x560x1155.
kostar ca 40:- skivan och är genomtrampningsäker etc.
jag använde sådan. har i och för sig bara setat uppe i en vecka men hittils funkar den bra ;D
Spikar du cellplasten underifrån på bjälklaget då? Var kan man få tag på denna cellplast?Styx skrev:50mm falsad cellplast, kvalitet S80 har jag använt i ett par hus nu..
Jag tror du måste ha ungefär 1000 cm till marken, hur ska du annars kunna krypa under och spika?
Borde inte bredden vara 550 mm? Om man reglar "normalt" blir ju avståndet mellan reglarna 600-45=555 mmFein skrev:
en VARNING är på sin plats.... att använda plywoodmaterial i trossbotten har gjort mej 200.000kr fattigare... Plywood blir genom sin sandwich-konstruktion tillsist mättad av fukt mellan limlagren, och börjar mögla... och det kvittar om den är antimögelbehandlad eller ej...
Mögel på en antimögelbehandlad produkt luktar bara värre...
cellplast, eller rent trä, eller oljebehandlad masonit får min röst... men i mitt fall försvann torpargrunden och jag har nu gjutit en platta i efterhand invändigt i hela huset på 38m2
