2 191 läst · 12 svar
12 svar
material för innervägg som bör tåla lite vatten nertill?
Tänk er ett förråd. Där man spolar rent golvet ibland.
Om man ska bygga en innervägg i detta rum så tänker jag att man först bör gjuta upp lite och regla ovanpå det, men ifall man är bekväm av sig och allt ska gå fort, vad är enklast att göra då?
(tänker på risken att träreglar och osb skivor tar skada av vatten)
Ja, med en plåt t ex. Men skivor och syll kommer suga vatten från golvet.
Ett alt. är att "göra om" väggen genom att ställa syllen på plastklossar och kapa skivan nån cm samt klä den med lämplit mtrl.
Men då kan man lika gärna göra en helt ny vägg.
Skivmaterial innervägg förråd ladugård?
Material för att laga sprickor i murad 1900-tals innervägg?
Byggnadsvård -
Väggmaterial istället för gips på innervägg
Byggnadsvård -
Material för att laga innervägg i lättbeton
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är det för innervägg-material?
Färg, Måla & Tapetsera
