· 1 inlägg
I min bastu har jag ett gammalt kokkärl för vatten som jag tänkte ta bort. Rökröret går upp i samma stock som bastuaggregatet (se bild).
Nu till frågan; Vad ska jag använda för material för att sätta igen hålet i stocken?
Det vore bra med något material som går att ta bort igen relativt lätt om jag ångrar mig eller vill sätta in något annat där. Vad finns det för alternativ?
Tacksam för alla idéer.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Sitter de två rören ihop inne i kanalen?
Jag hade nog bara kapat bort och murat igen, sedan putsats. Men du måste nog få bort så pass mycket rör att inte värmeutvidgning i stålet trycker sönder mur-lagningen.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Alt. mura in en sotlucka.
Material för att klä altanvägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på lättviktsmaterial för bordsskiva?
Möbelsnickeri -
material för att fästa stolpsko i berg
Trädgård allmänt -
Vad kan jag sätta för material mellan isolering och takpanel?
Material för att spackla hål i socklar/pärlspont 1850?
Byggnadsvård
