481 läst · 2 svar
481 läst
2 svar
Material botten av grävd brunn
Jag skall köra en slamtömning på en 70-tals
brunn och eventuellt laga sprickor samt klorera.
Vet att det finns andra trådar men får inget bra up To date svar så frågar här.
Vad för material skall jag fylla i botten wav brunnen?
Tacksam för input
Tacksam för input
Har du någon nyligen gjort vattenprov på brunnsvattnet och är bakterier ett problem?.
I botten brukar det vara ett lager sand eller grus - du får försöka ta upp ett prov för att se vilket.
Har man surt vatten så kanske det också ligger rester av brunnskalk (som sakta löses upp med vattenuttaget men lite rester av krosset blir ändå kvar)
Brunnskalk är en lösning för att hantera och höja pH på pH-mässigt surt vatten som alternativ till att ha avsyrningsfilter i flaskor inne där man har hydrofor/hydropress.
Skall du klora med någon så när effektivitet så bör vattnet i brunnen temporärt justeras med pool-kemikalier så att den pH-mässigt är i samma område som poolvatten i pooler, dvs. runt 7,2 - 7,6 pH då underkloryran som gör den egentliga desinfektionsarbetet kan bara vara fritt arbetande i ett smalt pH-område då pH bit över 7,6 det så förblir det kvar i hypoklorit-form och under pH 7 så protoniseras underklorsyran och det vill bli fri klor istället som börja avgasa genom vattenytan (det börja lukta mer av klor) och dessa former är inte alls lika desinficerande...
Det fins anledning varför man har noga koll på pH på poolvatten när man använder klorbaserade desinfektionsmedel.
väteperoxidbaserade desinficering (tex. med trivial-namnet natriumperkarbonat eller som det egentligen heter natriumkarbonatperoxihydrat) är inte ett alternativ om bakterierna man vill minska på är av E.colityp då de har enzymer som bryter ned väteperoxid för att skydda sig själva då kroppen bildar vätepeoxid i tarmarna för att göra det mer ogästvänligt för oönskade bakterier och E.coli har anpassat sig för att överleva i miljön.
Slutligen: klorering kommer bara hjälpa temporärt mot bakterier då om det läcker in lakvatten med E.Coli genom otäta brunnsringar eller i värsta fall också genom bottenfiltreringen för att vattenföringen är förorenad (tex från närliggande avlopp med infiltrering) så måste detta åtgärdas om det skall bli permanent bakteriefritt.
Det är koliforma bakterier i vattnet, skall laga innan klorering. Hoppas komma till bukt med det då.X xxargs skrev:Har du någon nyligen gjort vattenprov på brunnsvattnet och är bakterier ett problem?.
Ph är 7.2.
Material till blind botten
Byggmaterial & Byggteknik -
Tacksam för råd av material till blindbotten/trossbotten?
Byggnadsvård -
Renovera gammal grävd brunn - grus/sand i botten?!
Vatten & Avlopp -
Blindbotten friggebod - material?
Lämpligt bottenmaterial grävd brunn
Vatten & Avlopp
