1 345 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Matarkabel vid byta ev fasad
Jag ska byta fasaden på huset och kommer därmed att få en midja med plåtbleck.
Jag vill därför inte ha kvar den utanpåliggande matarkabeln på huset, den går ca 2 meter upp på fasaden och sedan genom fasaden och in.
Kan jag bara gömma den mellan träfasaden och isoleringen?
Bör jag:
Flytta med kabelskyddet in så att man inte råkar skruva i kabeln(tycker jag känns sunt)?
Eller måste jag stoppa den i rör? Metall, plast?
Tacksam för svar
Mvh
Stefan
Bör jag:
Tacksam för svar
Mvh
Stefan
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 264 inlägg
Visst kan du lägga den under en lockbräda - då går den fortfarande enkelt att komma åt vid ev byte. Kabelskyddet behöver inte finnas med under brädan. Det är till för att skydda kabeln mot mekanisk påverkan, vilket lockbrädan göra lika bra. Sedan får du själv bedöma risken för att man vill spika i brädan just där kabeln går...
Ett rör har givetvis sina fördelar, men innebär ett merjobb. Men om det är så att ni behöver koppla loss kabeln från centralen vid fasadbytet så är ju steget till ett rör ganska kort.
Kanon!
Tack för svaret, det är liggande panel så det blir inte lika lätt som med lock.
Dock satt det ett kabelskydd sedan tidigare så jag låter det följa med.
Uppstår det problem i framtiden så får man väl flytta ut kabeln på utsidan då.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Näe, det är lite kul draget.
Matarkabeln till mätarskåpet kommer in i botten på mätarskåpet, som sitter på väggen.
Sedan går kabeln ut ur skåpet ned i backen ca en meter i sidled sedan upp på väggen 2,5 meter och sedan in.
Det är kabeln från mätarskåpet och in jag vill dölja.
Kablarna in och ut ur mätarskåpet få ligga kvar utanpå
Byta dörrlist invändig vid ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Byta ut takdusch, något att tänka på vid installation av väggfäste?
Badrum -
Byta strömbrytre och eluttag vid installation av jordfelsbrytare!!
El -
Ska vi byta vattenrör vid renovering badrum?
Badrum -
Värt att byta takkonstruktion vid byte?
Tak & Vind
