4 823 läst · 16 svar
5k läst
16 svar
Maströr till takantenn
Ska montera ett maströr på husgaveln för takantenn. Var kan jag hitta ett bra maströr? Jag vill att det ska vara så långt som möjligt utan att behöva någon stagning. Hur långt kan det vara och vilken diameter är lämplig? (Det blir 130 cm i höjdled mellan fästen på husgaveln.)
Kjell&co har maströr i 38 mm dimension. Jag har använt dessa för vår 4G antenn och de är mycket stabila.
Alfakom har en bra guide om mastmontage, har för mig den säger Max 5 meter utan stagning.
http://www.alfakom.se/info-htm/antenn-mont.htm
Biltema sålde senast jag kollade.
Nu vet jag inte hur det är med just maströren, men överlag brukar rostskydddet för saker som ska vistas ute året om vara undermåligt på biltemaprylar.
Rören från Kjell o Co är från macab, www.macab.se
Rören från Biltema och Kjell&Co är mellan 1,5 och 2m och skarvas. Jag skulle helst använda ett oskarvat rör 4 - 5 m långt. På den lokala bygghandeln hittade jag ett 3 m långt galvat rör 33,7 mm diameter med 3,25 mm godstjocklek men det skulle vara bra om det gick att få tag i längre rör någonstans.
Problemet med längre rör är att det är svindyrt att frakta långa paket, så det säljs inte i så stor utsträckning. Det bästa är väl om du kan fråga hos lokala handlare om de kan ta in (inte lika dyrt när de ändå får lastbilsleveranser) något lämpligt. Varför vill du ha ett oskarvat rör?
Ser heller inte behovet av oskarvat, Maströren, i alla fall de från Kjell, ramlar inte isär.
Annars är det väl bara att gå till närmsta rörfirma och köpa ett galvat rör där standardlängden är 6-meter.
Dimension R25 eller R32 torde vara lagom.
Kolla på macab:s hemsida. De om några borde ju veta med tanke på att de är en stor aktör i branschen. Om de säger att skarvade rör funkar för paraboler (som kan vara extremt vinkelkänsliga) så skulle jag lita på det.
Om du är väldigt orolig kan du sätta en bult genom skarven men jag skulle inte besvära mig.
· Östergötland
· 253 inlägg
Ring någon närliggande ställningsbyggare, de brukar har långa rör i både stål och aluminium.
Lite grövre måhända men det ser nog bara bättre ut med tanke på hur långt du ska ha det!
Eller köp en flaggstång.
Det var ett bra tips. Jag kollade priser på nya rör hos Assco.se för 6 m långa stål respektive aluminiumrör och fick nedanstående priser. Nu är frågan om det är bäst med stål eller aluminium. Aluminium är lättare men kanske svagare vid stormar?P Patrik Lidstedt skrev:
1 st 6,0 m ställningsrör ø48,3 mm kostar 530,00 inkl.moms.
1 st 6,0 m Aluminium ställningsrör ø48,3 mm kostar 686,00 inkl.moms.
Vi har endast alu-rören i 6,0 m längd.
Godstjockleken är 4 mm.
