Vi håller på med en renovering, som har tagit ganska lång tid. För ca ett år sedan hade vi en elektriker här som satte dosor och drog el i då öppna väggar.
Jag har satt OSB och gipsskivor.
Elektrikern ska förhoppningsvis komma om ca två tre veckor för inkoppling.
De flesta dosor som är satta är av denna typ. Jag ser att dosskruven är för kort.
Men kan det vara en så fiffig dosa så det är en ring som liksom går att höja? Jag vill inte pilla för mycket på hans grejer, men det verkar som om det är en roterbar ring som dosskruven sitter i. Men den kan ju förstås vara roterbar bara för att justera vart skruvarna ska passa mot grejen t ex brytaren som ska kopplas in.
Vad tror ni bör jag fixa extra långa dosskruvar så elektrikern kan använda dem eller kan dosan anpassas till att liva i nivå med väggytan?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Elektrikern kan sätta i förlängning i doserna , om de sitter sådan som de går att skruva in å ut , annars finns de sådana distanser, detta löser de själva, men nämn de för de innan kommer bara
Måste byta värmekälla Oljepanna till Bergvärme?
Värme allmänt -
Matande elkabel till fritidshus-ett måste att byta efter 45 år?
El -
Måste man byta till typ b JFB?
El -
byta bacho minimaster och tilluftsvärmare
Ventilation -
Träregel som är fuktskadad nertill, kan den räddas eller måste man byta den?
Byggmaterial & Byggteknik
