3 885 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Måste val av märke av primer och flytspackel hänga ihop?
Vårt bygge av ett mindre nytt duschrum framskrider...
Status: Spånskiva, avlopp och skivor uppsatta och klara.
Planerar nu för att flytspackla golvet inom några helger och hade några funderingar som jag hoppas på att någon skall kunna hjälpa mig med. Har inte riktigt hittat info vare sig på nätet, i forum eller i förespråkade standarder.
-BEHÖVER man använda primer av samma märke som det flytspackel man ska använda?
Har fått möjligheten att köpa loss en drös säckar flytspackel, Uniplan Eco, av en kollega som fick dessa över.
Tack så länge!
Tack så länge!
beror på vem du frågar, skulle tro att alla primers innehåller istortsett samma saker så det borde gå
frågar du spackellev. skulle jag tro dom säger att det ska vara samma märke.
det primer gör är ju att binda damm som finns på ytan du ska spackla
Tror också det går bra, men om det är enligt alla bestämmelser vet jag inte riktigt.
För övrigt så är väl primerns huvuduppgift att förhindra att underlaget suger ur vattnet ur cementprodukten (flytspackel, fix, betong, etc.) innan det hunnit härda. Binda damm är väl sant det också dock!
Val av märke för krattor och annat kompatibelt
Trädgård allmänt -
Renovering av badrum - kvalitet, vad måste man acceptera?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Downlight kvalité mellan märken?
El -
Byta ytterdörr - kvalitetsskillnad mellan olika märken?
Fönster & Dörrar -
Välja verktygsmärke för motorsåg, etc
Verktyg, Maskiner & Fordon
