Slangen för inkommande vatten på maskinsidan måste den peka rakt nedåt som på skissen eller går det att ha den vågrätt? då det passar bättre med slangen.
Om det måste peka nedåt så borde väl manualen påpeka att den endast måste monteras på ett visst sätt.
  • Skiss på en tvättmaskins vattenanslutning som visar standard och Aqua-Secure modeller med slangar i olika vinklar.
Så länge det inte är något som tar i så kan den vara åt vilket håll som helst.
nej
på min maskin är den inkopplad 30cm över golv och går först vågrätt och sen upp
t
Den kan sitta hur som,, jag brukar vrida den så att den inte tar i nånstans eller sitter i spänn.
