1 827 läst · 21 svar
21 svar
Måste slå på en kran för att få vatten i de andra
· Västernorrland
· 478 inlägg
Vi har ett märkligt problem med pump till egen borrad brunn. Det är en frekvensstyrd pump (heter det så?).
Vi har flera tappstållen men det märkliga är att vi bara får kallvatten i dessa om vi låter tvättställskranen rinna lite… stänger vi den så stryps vattnet till de andra också. Tvättstället är nära inkommande vatten - om det nu spelar roll. Vad skulle kunna orsaka detta? Det har fungerat bra tidigare - i flera år.
Det sitter säkert en tryckvakt i styrningen för pumpen och larvar sig, frekvensstyrd pump inte vanligt i villor. Pumpen snurrar då olika fort för att ge ett inställt tryck. När trycket sjunker ska pumpen få en signal att starta vid öppnande kran och ska stoppa när kranen stängs. Var sitter pumpen, finns det någon backventil inne.
· Västernorrland
· 478 inlägg
Vi har satt backventil både inne där slangen kommer in i huset och en en bit ner i borrhålet men de sattes dit när vi felsökte. Pumpen slog aldrig av när vi stängde kranarna.
Pumpen är i borrhålet då. Pumpen styrs via en 0 - 10 V signal från en tryckgivare som troligtvis sitter på inkommande ledning eller strax före kärlet. kan vara skit i den. Det går en tunn kabeln från den till frekvensaren.
I alla brunnar finns lite goja som följer med upp. I bland är det microstenbitar eller annat, har varit med om att det finns närsalter i vattnet och det blir som gele och smakar salt, täpper till i tryckströmbrytare och annan utrustning. Så plocka isär och kolla där.
I tvättställskranen har du alltid normalt tryck. Med den stängd så blir de andra kranarna helt trycklösa? Kanske kommer fullt tryck en liten stund men sen blir det helt trycklöst?
Då öppnar du tvättställskranen, där har du då redan fullt normalt tryck. Och då kommer fullt tryck även i de nyss trycklösa kranarna?
Har jag uppfattat korrekt?
· Västernorrland
· 478 inlägg
Yes, skulle kanske inte säga ”fullt tryck” i de andra men tvättställskranen måste absolut vara på för att se andra ska vakna. Men man kan även få ut lite vatten med dåligt tryck en kort stund om man inte öppnar tvättställets kran.B Bjober skrev:I tvättställskranen har du alltid normalt tryck. Med den stängd så blir de andra kranarna helt trycklösa? Kanske kommer fullt tryck en liten stund men sen blir det helt trycklöst?
· Västernorrland
· 478 inlägg
Ok, har plockat bort den nu och kollat och blåst ur den lite försiktigt utan resultat.J jonaserik skrev:Pumpen är i borrhålet då. Pumpen styrs via en 0 - 10 V signal från en tryckgivare som troligtvis sitter på inkommande ledning eller strax före kärlet. kan vara skit i den. Det går en tunn kabeln från den till frekvensaren.
Nä, tryckgivaren är det nog inget fel på.
Eftersom ett tappställe funkar normalt så måste ju givaren fungera. Däremot har de övriga tappställena en annan plasering i vattenkretsen där de ej påverkar trycket vid givaren.
Min gissning är att de övriga sitter närmast pumpen och tvättstället samt givare sitter bakom en backventil.
Det är det enda logiska.
· Västernorrland
· 478 inlägg
Ja, till saken hör att vi (de) satt backventiler både på inkommande före tryckkärlet och en på slangen i borrhålet då vi hade problem med att pumpen gick konstant och vi har inte kunnat hitta någon vattenläcka trots att vi haft problemet länge.B Bjober skrev:Nä, tryckgivaren är det nog inget fel på.
Jag är ingen vattentekniker men har funderat på om det är backventilerna som ställer till det.
Kan du lägga upp några bilder på anläggningen ?Murkla1949 skrev:Ja, till saken hör att vi (de) satt backventiler både på inkommande före tryckkärlet och en på slangen i borrhålet då vi hade problem med att pumpen gick konstant och vi har inte kunnat hitta någon vattenläcka trots att vi haft problemet länge.
Det borde vara ett rätt enkelt problem.
I alla fall om problemen pågår hela tiden.
När du säger att pumpen gick konstant, så sattes en backventil före tryckkärlet. Då stannar pumpen när tryckkärlet uppnått fullt tryck? Givaren sitter alltså vid tryckkärlet?
Men finns det något uttag av vatten mellan pumpen och den backventilen?
Vi måste få veta mer om anläggningen.
En överblicksbild .
· Västernorrland
· 478 inlägg
Det är tyvärr svårt att skissa upp någon bra bild av hur det ser ut. I så fall hade vi inte haft sånt helvete som vi har just nu Vi gräver för att leta inkommande slang till huset - och det är två eller tre st...
Kort beskrivet så gick pumpen hela tiden. Pumpfirman monterade backventil inne alldeles i början av den (en av dem) inkommande slangen och en i borrhålet. Då stannade pumpen som den ska. Tar vi bort den inomhus så går den hela tiden. Det skulle enligt pumpfirman vara bevis för att det är en läcka i marken. Låter iofs logiskt även för mig men jag kan ju ha otur när jag tänker.
Problemet är att vi inte vet hur slangarna går men det är en flera förgreningar. En går till ett garage där den bara varit pluggad, en går till tvättstugan där pumpstyrningen sitter och en går till en toalett som ligger i ett hörn av huset... Dessutom finns det en slang som går ner till grannhuset (hörde tidigare ihop) Just det. Det kan gå en till köket också - om inte den är sammankopplad med den i tvättstugan (går inte att se...) Just - en går till en vattenutkastare på gräsmattan också...
Pumpfirman och grävmaskinisten sliter sitt hår och vi ser hur pengarna flyger iväg i rasande fart. Vi hade tänkt ta smällen och gräva ner nytt och skarva vid huset men hittar gamla "döda" slangar mm och vet inte hur allt är gjort. Så frågan är ju hur man ska göra. Slangarna sitter ju ingjutna så det är kanske inte det enklaste att byta heller?
Hur som helst - det är en mardröm.
Kan du prata med VA-verket på din kommun, dom lnstrument för att lyssna efter läckor i mark. Det blir ett fräsande ljud i marken som detekteras. När backen inne togs bort så kan trycket gå baklänges och tryckströmbrytaren inte kom upp i tryck. Är rätt det med läcka i marken som röris säger. prata med röris om vad kommunen har.
· Västernorrland
· 478 inlägg
Vi har eget vatten. Nu är går det inte att leta läcka heller tyvärr då de redan grävt av och om en del så just nu står vi utan vatten.J jonaserik skrev:Kan du prata med VA-verket på din kommun, dom lnstrument för att lyssna efter läckor i mark. Det blir ett fräsande ljud i marken som detekteras. När backen inne togs bort så kan trycket gå baklänges och tryckströmbrytaren inte kom upp i tryck. Är rätt det med läcka i marken som röris säger. prata med röris om vad kommunen har.
Nu är det frostfritt ute, vet du vilken nivå vattnet står på i brunnen, kan vara långt ner, i tanke på att det sitter ejektormodell där. Tänkte bara lite på en billig pumpautomat och en vanlig trädgårdsslang till huset, den kan max suga teoretiskt 8 meter men bäst med ca 6 meter, kan vara lite tunt flöde om nivån sjunker mycket i hålet. Bara som en akut åtgärd och rädda hemtrivseln.
· Västernorrland
· 478 inlägg
Finns det något smart sätt att spåra slangar under mark? Får vi fram de två alt tre som går in i huset så är jag beredd att dra nytt hela vägen. Problemet är
Ja det är borrat. DjuuuuuuuptJ jonaserik skrev:Nu är det frostfritt ute, vet du vilken nivå vattnet står på i brunnen, kan vara långt ner, i tanke på att det sitter ejektormodell där. Tänkte bara lite på en billig pumpautomat och en vanlig trädgårdsslang till huset, den kan max suga teoretiskt 8 meter men bäst med ca 6 meter, kan vara lite tunt flöde om nivån sjunker mycket i hålet. Bara som en akut åtgärd och rädda hemtrivseln.
