1 811 läst · 15 svar
15 svar
Måste man tömma kompressortanken på luft varje gång man använt den?
Har precis köpt en kompressor med inbyggd tank och har några nybörjarfrågor.
Måste man tömma tanken på luft efter varje gång man använt den eller kan den stå framme med lufttryck i tanken under lång tid?
Kan man ha på kompressorn för länge och så att säga överbelasta tanken? Kan man tex sätta på den och komma tillbaka några minuter senare och då är tanken fylld? Eller måste jag bevaka tanken när jag fyller den?
Kompressorn jag köpt är
Stanley DN 200/8/6
https://www.verkter.se/kompressor-stanley-c6bb34stn039.html#yt_tab_specification
Specs:
Stanley DN 200/8/6
Specs:
Tillverkare | Stanley |
Vikt | 9 kg |
Totalvikt inklusive emballage | 11 kg |
Verktygsdimension | 310x350x370 mm |
Motortyp | Elektrisk |
Nom. effektförbrukning | 1100 W |
Max. tryck | 8 bar |
Luftflöde | 180 l/min |
Volym | 6 l |
Varvtal obelastad | 3400 min-1 |
Driv | Direktdrift |
Kompressorsmörjning | Oljefri |
Kompressortyp | 1 cylinder, 1 steg |
Utan att veta vad du köpt för kompressor skulle jag säga att nej du behöver inte tömma, vakta eller riskera att överfylla/belasta den.Skogenhavet skrev:Har precis köpt en kompressor med inbyggd tank och har några nybörjarfrågor.
Stanley DN 200/8/6
Stanley DN 200/8/6
Bästa svaret
Du behöver inte tömma den efter användning, sen om du inte ska stå och använda den till luftverktyg Som slipmaskin, bläster så behöver du inte oroa dig över att den ska överhettad.
Däremot kan du ta till vana att tömma tanken på kondens lite då och då, säg 1 gång i månaden om du använder den frekvent.
Har en sådan enbart för att pumpa däck och enkelt kunna ta med för att blåsa rent eller använda dyckerpistol. Den klarar inte större maskiner och tömmer tanken så fort när du blåser rent att du inte kör några längre omgångar av ren självbevarelsedrift.😉 Det är bara att köra på och jag luftar väl bara ur den någon gång/år, kanske vartannat, och blir knappt något kondensvatten.
