Vi renoverar köket på landstället det kommer vara väggskåp och fläkt som täcker väggarna på bilden. Det enda som ”blir över” är därmed utrymmet ovanför fönstret. Därför förberedde snickaren ett hål där för frånluftsventil. Inte helt i mitten pga regelbundet vägen. Jag känner att det blir ganska fult. 😅
Måste man ha en ventil i köket? Kan man göra på något annat sätt?
I övrigt kommer det bara finnas kolfilterflält i köket.
Spisen kommer vara längst till vänster på vänster sida av väggen. Där bakom väggen är det ett sovrum.
Tack för svaret! Jag vet faktiskt inte om det finns ventiler i vardagsrummet bakom kameran, ska kolla upp det.Jonatan79 skrev:
Skulle det kunna vara ett alternativ att sätta frånluftsventilen på andra sidan köket? Är kanske 2,5 meter från spisen då.
Hur menar du att hålet är nu kommer bli tilluft? Snickaren sa att han kan sätta igen hålet om jag inte vill ha den där.
Frånluft får du enbart med en fläkt i hölet, annars blir det luft in.H Husmusens skrev:Tack för svaret! Jag vet faktiskt inte om det finns ventiler i vardagsrummet bakom kameran, ska kolla upp det.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Det brukar vara trevligt att skicka ut vattenånga och det matos som kolfilterfläkten inte tar hand om med hjälp av en frånluftsfläkt, i stället för att det ska cirkulera runt i hela bostaden. Jag tror att Boverket skriver att det ska finnas frånluft (imkanal) i kök.H Husmusens skrev:
I tidigare BBR var det krav på minst 10 L/s frånluft i kök, vilket är praxis för många fortfarande. Nu gällande är 0,35L/s/m2 och:
§ 6:2524 "Frånluft ska i första hand tas från rum med lägre krav på luftens kvalitet. Vid dimensionering av frånluftsflöden i hygienrum och kök ska hänsyn tas till fuktbelastning och förekomst av matos.Ventilation i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen.
Allmänt råd: Om olägenheter till viss del förs bort på annat sätt än genom ventilation är föreskriftens krav på god uppfångningsförmåga hos ventilationen uppfyllt om ventilationen har god förmåga att fånga upp de olägenheter som inte förs bort på annat sätt. Ett frånluftsdon med tillräcklig kapacitet börvara placerat ovanför matlagningsplatsen."
Dvs sätt helst dit en frånluftspunkt. Än hellre om det är kolfilterfläkt du väljer. Förslagsvis skulle jag satt så att spiskåpan skickar ut luften genom hålet i väggen med kanaldragning i/ovanpå köksskåp.
mvh
mvh
Hur stänger jag av den här typen av Beulco-ventil? (Möjligtvis BA Mini 1600)
Vatten & Avlopp -
Vad är det för ventiler jag har på min fasad?
Ventilation -
Måste handukstorken (vattenburen) och ventilen va av samma märke?
Badrum -
Måste man ha backventil?
Vatten & Avlopp -
Måste ha ventilationsanläggning !?!?
Ventilation
