T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 223 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 223 inlägg
Har har precis isolerat klart i attefallshuset och ska nu sätta upp ångspärren. Det är ju minusgrader ute nu så jag funderar på om jag måste köpa en byggfläkt eller liknande för att värma upp huset innan jag sätter upp plasten
Eller går det att sätta upp plasten ändå trots kylan?
Väljer du plast ska du väl för all framtid ha huset uppvärmt? Lär vara en mycket liten kostnad med en byggfläkt och energin till den jämfört med uppvärmnings kostnaden för nästa år eller för de kommande 10 eller 50årenT Ejmelie skrev:
Nej, det är tvärt om. Du ska inte ha nån värme på.T Ejmelie skrev:
Om du börjar värma upp huset innan du satt upp diffspärren så får du ju precis den situation som du vill undvika, själva anledningen till att ha diffspärr. Så det bästa är att du kan sätta upp diffspärren när det är samma temperatur rätt igenom på allt material.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 223 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 223 inlägg
Nu var ju inte det svar på frågan. Frågan var om jag behövde värma huset nu när jag sätter upp plasten.F fribygg skrev:
Och svaret är att så fort du har fått upp plasten måste du altid hålla bygget uppvärmt och att kostnaden för byggfläkt och el under byggtiden lär vara obetydlig jämfört med de kommande kostnaderna för uppvärmning
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 223 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 223 inlägg
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Oisolerade PEX-rör varmt/kallt i schakt - måste VV isoleras?
Vatten & Avlopp -
innerpanel 15 mm eller måste man ha 22mm? vilken färg? inglasat uterum ej uppvärmt
