Tänkte sätta in en Strand Inox G-36 i duschen.
Måste man ha en sån ful väggbricka bakom?
Om inte, vad behöver man ha för att få ihop det?
/k
/k
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Borde inte vara några som helst problem att undvika klassiskt blandarfäste om du påtalar det! Eller bygger du själv?
Och vilket märke på slang tänkte du använda? (jag antar att det är PEX i nybygget)
Exakt. Ska ta upp det med VVS-firman sen när det är dax. Men vill ha lite kött på benen så jag kan hänvisa till rätt prylar. Hittade denna video nu http://www.youtube.com/watch?v=BGUv2N5CiOg så ja antar att det är något liknande jag behöver då! Nästan glasklart nu
Krilleman
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Vatettes system fungerar klockrent och då är du inte beroende av en viss slangleverantör då den funkar fint på både 15 & 16 slang!
Men den kräver ett special-verktyg som inte alla VVS-firmor har (kapverktyget synes i filmen). Men säger du till i tid och har en reko röris på plats är det inga som helst problem!
Produkt-länk här
Produkt-länk här
En vanlig PEX-sax har väl alla idag?krilleman_215 skrev:Vatettes system fungerar klockrent och då är du inte beroende av en viss slangleverantör då den funkar fint på både 15 & 16 slang!
Produkt-länk här
Säg till i tid!_kiM__ skrev:
Tänk på att den blandare du valt följer EU-standard 150C/C och en svensk VVS:are kommer dra ut rören på 160 C/C om du inte säger till i tid och då måste du använda excenter vilket gör att det blir inte lika snyggt och blandaren kommer ca 20 mm mer ifrån väggen.
Dock så får du det lättare att byta blandare i framtiden då du följer svensk standard isåfall.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Finns ett fabrikat som jag brukar montera som är mer designad med bra detaljkvalite och att fästena är högblanka.
Dessutom är det väldigt bra att montera då det följer med kopplingset för 12/15 cu och pex 15x2.5 med fästet.http://www.tapwell.se/blandarfäste/Search
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Måste man ha elavtal och sophämtning?
Fritidshus -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Altan & Uteplats -
Måste jag ha en Tigo Access Point (TAP) för mina TS4-A-O
Solceller, Solfångare, Solenergi
