Har köpt ikea kök och där fått med läckage skydd till diskmaskin, kylskåp och under diskbänk.
Diskmaskin och kyl förstår jag men under diskbänk tycker jag låter onödigt. Man ser väll om de läcker när man slänger soporna...
Och sen har jag ju plast matta på golvet med uppvik under skåpen.
Och är de krav eller rekommendation ?
Mvh Anders
Mvh Anders
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Enligt säker vatten skall man ha det under diskbänk också. Det för att vatten inte skall rinna ner under skåpen. Man skall även ha täta manschetter runt ev rör som går ner i botten.A abel48 skrev:Har köpt ikea kök och där fått med läckage skydd till diskmaskin, kylskåp och under diskbänk.
Mvh Anders
Många sätter lådor eller system med behållare under diskbänk och då syns det inte så bra vad som händer där inne.
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Har inget mer än att när vi byggde ifjol så föreslog både snickarna och röris det och både KA och inspektören frågade om det var installerat.
Tyckte inte det var något att ifrågasätta när det varken var krångligt att montera eller dyrt. Kostar det 200kr?
Edit: föreslog det för att säker vatten skulle vara uppfyllt.
https://www.sakervatten.se/download/706-A3CF938BF4EA75C6B011467A51A15778/Branschregler-20161.pdf
Sidan 35:
I eller under diskbänkskåp samt under
diskmaskin, kyl, frys och andra vatten-
anslutna apparater, ska det fi nnas ett
tätt ytskikt anordnat så att utläckande
vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet
ska tätas vid golvgenomföringar och
vara uppvikt mot angränsade bygg-
delar.
Sidan 35:
delar.
Ja den var ju från 2016 , men klart jag har inte byggt på många år , men första gången jag hör det , kanske inte fel men blir lite mera jobb då med att få dit den , det med läcka under diskbänk är inte så vanligt vad jag har hört och sett , men förekommer nog
Ja ”säkert vatten” är ingen lag/förordning som man måste följa utan det är upp till ”var och en” om man vill följa ”säkert vatten”.J jojo123 skrev:
Däremot så ställer många (alla?) försäkringsbolag krav att man ska följa bla ”säkert vatten” för att dom ska betala ut någon ersättning om skada skulle ske.
Har för mig att det t.o.m förs diskussioner på om det ska bli ”skall krav” på golvbrunn i kök, just för att köket är idag den plats i bostaden som har många vattenanslutna maskiner (kyl, frys, DM, ångugn, kaffemaskin, mm).
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 931 inlägg
- Stockholms län
- 39 931 inlägg
Om du menar en helt vattentät plastmatta och om du märker att det kommer vatten på den (inte lutning in mot väggen t.ex.) så har jag uppfattat det som att Säkert vatten anser att du inte behöver några mer läckageskydd alls. Men kontrolläs för säkerhets skull i dokumentet som useless länkar till i inlägg 6.A abel48 skrev:
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Jag tycker skyddet är bra oavsett. Speciellt om man har sopor under diskhon. Klart värt det när det runnit klet från soppåsen i skåpet.
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
Fast läckageskydd är väl fel ord egentligen? Det ska ju inte skydda nånting utan bara se till att vattnet rinner ut framför apparaterna så man upptäcker skadan i tid.
Det ska skydda så att det inte blir stora följdskador av lite droppande som får hålla på lääänge.
Vissa företag (tex vissa affärskedjor) benämner "plastbiten" för "läckageskydd", andra kallar det för "underlägget"/"droppskyddet"/"säkerhets- & droppskyddsbricka"/"golvskydd"/etc kärt barn har många namn.
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
så om vi ponerar att man inte upptäcker läckaget (vilket har hänt även med skydd) så blir ju bara skadan på annat ställe? Det är ju inget tråg som samlar upp vattnet väl? Det är väl öppet i framkant?Demmpa skrev:
Fast när du blir våt om fötterna kommer du att åtgärda läckan direkt. Annars kan det småläcka i flera månader utan att någon märker det, med mögel och röta som följd..
Vi har även golvbrunn i köket för att bli av med stora mängder vatten tex om diskmanskinen inte stänger kranen som den ska..
Kommunen kommenterade att läckageskydd måste finnas under vask, diskmaskin och kyl/frys vid slutsamrådet... Men vår lösning med plastmatta uppvikt fungerade lika bra. Snyggare också
