14 934 läst · 17 svar
15k läst
17 svar
Måste man ha bygglov om man vill installera en till öppen spis/kamin
Är spekulant på ett 1 plans hus med källare. I källaren står en öppen spis som inte är besiktigad på länge.
Vi funderar på att sätta in en kamin på entré plan i stora rummet som är precis ovan för den öppna spisen och då koppla på den på murstocken.
Räcker det att få dit sotarn o få skorsten och den nya kaminen godkänd eller måste man lämna in bygglov som man får göra om där aldrig funnits kamin?
Det krävs bygganmälan för att:
- Riva eldstad
- Riva skorsten/rökrör
- Bygga/montera eldstad
- Bygga/montera skorsten/rökrör
Innan man får börja elda så måste man få slutbesked från kommunen.
Om man gör något innan startbesked/slutbeskedet så kan det kosta 1/2 basbelopp i straffavgift per överträdelse.
- Riva eldstad
Tack för svar
Byråkratin är den starkast ökade sektorn i landet och har fått rejäl hjälp utav plan o byggnadslagen. Det som tidigare sköttes av sotaren skall idag förse fler administratörer via delegerade arbetsuppgifter. Allt enl parkinsons lag. De kommande vitesbeloppen kan dessutom ge administrativ syssla för ändå fler.
Om avståndet mellan vägg och eldstad är för litet, ska sotaren säga till på skarpen? Hur ska sotaren kunna avgöra om skorstensbygget lirar med bärande delar i huset om denne inte har utbildning för det?exerg skrev:Byråkratin är den starkast ökade sektorn i landet och har fått rejäl hjälp utav plan o byggnadslagen. Det som tidigare sköttes av sotaren skall idag förse fler administratörer via delegerade arbetsuppgifter. Allt enl parkinsons lag. De kommande vitesbeloppen kan dessutom ge administrativ syssla för ändå fler.
Byråkrati uber alles!
Det är inte sotarens sak att avgöra om bärande delar av huset är ok eller inte. Krävs ingrepp i bärande delar av konstruktionen räcker det inte med en bygganmälan utan du får köra ett vanligt bygglov för dessa delar. Sotaren besiktigar endast installationen av eldstad och skorsten.
Ja, det är sotarens uppgift att säga till om det är för litet avstånd mellan eldstad/rökrör och brännbart material.Flöjten5 skrev:
Om det är för litet så kommer inte sotaren att godkänna installationen.
Hela rökröret/skorstenen måste vara inspekterbart hela vägen, t.ex. när det går genom bjälklag/tak/vägg/mm så måste det finnas inspektionslucka/öppet vid installationsbesiktningen.
Fastighetsägaren/byggherren fyller i ett papper som bl.a. talar om vem som gjort installationen, detta papper ska sotaren också fylla i, sedan skickar sotaren in papperet till kommunen tillsammans med sitt utlåtande.
När alla papper har kommit in till kommunen behandlas det och om allt är OK så får fastighetsägaren slutbeskedet.
Det är inte sotaren uppgift. Så fort det ska ske en ändring av den bärande konstruktionen så måste det till ett bygglov, med allt vad det innebär med bl.a. kvalitetsansvarig.Flöjten5 skrev:
Som sagt, "anmälan".
Sen så brukar det inte fungera så bra med två eldstäder på samma pipa, och sotare brukar inte gilla det, även om det numera är tillåtet.
Jag hoppas att skorstenen är tillräckligt stor för att koppla på 1 kamin till men jag ska kolla med sotare först.
Tror du att det behövs bygganmälan om man ska ställa in en fristående gjutjärnskamin i en befintlig öppen spis och sätta in ett rökrör i den befintliga skorstenen? Vår öppna spis är enorm för den har historiskt använts som en smedja.
Är det någon här som vet vad en bygganmälan brukar kosta?
Jag ska byta ut en vedspis i höst mot en kamin och då behöver jag alltså göra en bygganmälan?
Säkert dyrt, allt med kommun och tillstånd osv brukar vara dyrt som tusan:sly:
