Måste man gräva ner plintarna vid plintgrund? Dvs till frostfritt djup? Eller kan man grusa upp och dränera och kanske lägga frostskivor eller så under/runt?
Tex så har Cowboykåken stora stenar som plintar och gräver inte ner dom?
https://www.svtplay.se/video/141856...kaken-pa-goda-grunder?position=810&id=jBgmB3K titta från ca 13:30.
Det bästa skulle vara om jag kunde använda sån här betongvikter lik denna fast om jag hittar några mindre: https://www.stallning.se/bygg-indus...MIu_-m3auv9wIVwp13Ch0HugC_EAQYASABEgJmNPD_BwE
Sen bygga grunden av limträ över dessa.
Så här har vi gjort grunden till vårt fritidshus i Västerbotten. Grävt ur och fyllt upp med 50 cm grus som vi ställt betongplintar på med balkskor som håller bärlinan (plasten tog vi av innan vi byggde vidare )
/Carro
/Carro
Tack för svar!R Ripley skrev:
Vi hittade dimensioneringshjälp på blixbo cements hemsida https://www.blixbocement.se/wp-content/uploads/2018/01/Belastning-plintar-fundament.pdf.
Sedan kunde leverantören av virket till huset även få fram plintar och då valde vi de plintarna i stället för Blixbos och tog till några extra för säkerhets skull.
Vårt hus är 7x8 m och 1 och 1/2 plan.
Man måste vädigt lite vid bygge egentligen...
En delbav vitsen med att grava ned plintarna till frostfritt är att det rör sig mindre över året...
tjälen kan lyfta och släppa ner plintar.
i gamla hus med tveksamma grunder rör sig golv och väggar med årstiderna och det blir lite sprickor i färg/tapet osv.
men accepterar man att det rör på sig lite behöver man inte gräva så djupt.
/ATW
/ATW
Det är byggahusmedlem @radman som byggde cowbowkåken.MrZero skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/cowboykaken.297941/
Tack för svar! Jo jag har lyckats lästa en hel del om hur vatten fryser under och flyttar allt, och även hur det sjunker med tider. Men tänker samtidigt att en platta gräver man ju inte ner.. Så tänker att om man grusar upp ordentligt så bordet det kanske fungera? Hur tyngre betongvikten är desto mindre lär den röra sig? Men självklart med en avvägning av att hur tyngre den är - desto mer kan den sjunka också?A ArneTW skrev:Man måste vädigt lite vid bygge egentligen...
/ATW
Växte upp i ett trähus på platta och det knackade och höll på och det blev sprickor på väggarna osv även där. Så tänker att det kanske är något man ändå inte blir helt av med med? Sen är jag ett stort fan av att det är enorm skillnad på miljöpåverkan vad gäller betongplatta i jämförelse med plingrund. Samt att man blir av med radon helt och hållet.(?) Anledningen till att jag inte gärna gräver är att det krävs att man tar sig ner extremt långt vad gäller frostfritt djup och då försvårar och fördyrar det något enormt. Speciellt för en hobbybyggare som mig. Att själv ha möjlighet med en pallluft kunna flytta runt plintarna och mäta i lugn och ro utan hjälp skulle passa mig.
Grymt!, det visste jag inte! Kul att få läsa alla hans trådar! Många med ungefär samma funderingar som jag har.harry73 skrev:
Det optimala skulle vara något sån här https://www.stallning.se/bygg-indus...MIu_-m3auv9wIVwp13Ch0HugC_EAQYASABEgJmNPD_BwE som man bara kunde beställa till tomtgräns och sen dra upp med palllyft. Kanske är jag på tok för optimistisk att det är möjligt att göra det på grus dock hehe.. Sen lägga på stora limträbalkar på det. Klart! Och ha 80-100cm till golvhöjd inne i huset.
Läste att Sommarnöjen (hustillverkaren) som verkar köra plintar till nästan alla sina hus, kör med plåtar under. Tycker det låter så där? Det lär ju kunna bilda kondens tänker jag?
Tycker det är konstigt att inte fler tänker lite annorlunda vad gäller husgrund idag? Jag TROR inte platta på mark som det ser ut idag kommer vara det vanligaste i Sverige om 20år, vad tror ni? Ser bland annat grunder av återvunnet glas i sektioner komma mer och mer tex? https://www.klarabyggsystem.se/ Dock vad jag förstår typ samma pris som platta på mark just nu så tyvärr inte alt för mig idag. Även hybridgrunder https://tjallden.se/produkter/hybridgrund/ verkar ju vara betydligt bättre ur miljösynpunkt än platta på mark. Jag hade nog valt det innan jag tyckte fördelarna med limträ och höjden man kan få till vägde över. Men skulle vilja optimera den ideen ett steg till med stora betongvikter på mark innan jag börjar gräva flera meters hål för att gjuta och göra större hål i både plånbok och min fritid än det kanske ens behövs. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
För Cowboykåken verkar det fungerat utmärkt, har ni några fler exempel?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Platsen man bygger på har större betydelse än vilken princip man väljer för själva grundläggningen. Förr i tiden grävde man sällan ner grundstenarna mer än nån halvmeter, men då byggde man huset i en stenig och väldränerad sluttning/höjd istället för på den dyrbara odlingsmarken.
I dag är det tvärtom populärt att bygga på platta, släta och låglänta platser med vattensjuk lerjord...
Det sluttar där jag ska bygga, så mycket att jag måste fylla ut i framkant och ev gräva ur bakkant något. Då är det alltså positivt för mig i detta fall?useless skrev:
Räknar en konstruktör även på hur långt plintar måste eller inte måste grävas ner tro? Dvs när hen räknar på bjälklag. Och kan kommunen eller KA säger något om det? Eller är det upp till mig?
Hittat detta på forumet: https://www.byggahus.se/forum/threads/plintgrund-foer-fjaellstuga.246012/
Där står det bland annat hur man med isolering kan minska hur djupt man måste gräva. Då kanske det inte vore en dålig ide att under ca 50cm grus isolera under och någon bit utanför plintarna?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
