7 070 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Måste man byta svartnat trä?
Ska lägga om mitt tak i sommar.
Har betongpannor. Ska ersätta dessa med nya samt lägga ny papp, ny läkt o.s.v.
Min fråga är: Råsponten under pannorna är på vissa ställen mycket svartnad. Detta ser jag innifrån kallvinden. Bör jag byta ut detta trä även om det känns fast och hårt? De har legat sedan 60-talet.
De svartnade brädorna ligger samtliga i norrläge och de har mao inte fått torka ut på samma sätt som de som ligger i söderläge. Mot söder ser samtliga brädor mycket fina ut.
Någon som VET om jag behöver byta trät om det bara är svart men hårt och fast för övrigt?
Ingen skugga över dej JanneL, men det känns som det står mycket på spel om jag gör fel, så det vore tryggt med fler synpunter.
Om trät är friskt i övrigt så finns ingen anledning att byta det. När du stoppat anledningen till att det svartnat (läckage/fukt) och det torkat så har föruttnelseprocessen också avstannat.
Du kommer ju få se hur sponten ser ut på andra sidan när du river av takpappen. Är den genomfuktig så bör du försöka torka den innan ny papp läggs. Är du det minsta osäker så är det naturligtvis bättre att byta ett par kvm för mycket än för lite. Om inte annat för att sova gott på natten
Hur torkar jag sponten om den är genomfuktig? Är det varmt och soligt ger det sig ju själv. Men annars? Täcka med presseningar och vänta på nästa soliga dag kan vara en ide men det känns inte som att jag kommer att ha tid för detta. Öppna ett hål i sponten och koppla in en byggfläkt mot detta? Någon annan idé?
Å andra sidan torkar det väl ganska fort ändå bara det blir varmt ute. Det brukar bli ordentligt varmt på vinden. Att ta upp en byggfläkt känns lite riskabelt. En avfuktare skulle nog passa bättre om det inte är för bra ventilation.
· Stockholms
· 977 inlägg
Prova att känn med en kniv, tryck in spetsen, jämför mot en frisk. Visst, som du tror vätan "svärtar"
Var uppe och ålade på min mycket trånga vind i går och testade att "känna" på de svärtade ställena med en kniv. Träet är helt fast och inte svampig överhuvudtaget så det kommer jag inte byta ut.¨Satsar förmodligen på en soptionsavfuktare för att komma åt problemet och stoppa ev. röta.
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Byta FTX Minimaster mot modernt
Ventilation -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Ska byta plastmatta - måste man byta rör och vattenskåp?
