845 läst · 8 svar
845 läst
8 svar
Måste man borra genom både fönsterbåge och yttre aluminiumprofil i fönster vid installation av Biobe spaltventil?
Hej ventilexperter,
jag ska sätta in spaltventiler i fönsterbågen på tre sovrumsfönster. Att jag ska borra hål enligt en mall för att få in luft är förstått, men som rubriken lyder: måste jag borra genom hela fönsterbågen och ut i fria luften? Det innebär i så fall att jag måste borra genom aluminiumprofilen som skyddar fönsterbågen från utsidan. Det är i sig inget problem att borra genom aluminium men om man slipper är det ju bra. Ett visst flöde av luft kan säkerligen leta sig in även om man skippar att borra genom den sista yttre aluminiumprofilen men frågan är om det är tillräckligt? Någon som monterat spaltventiler på liknande fönster som önskar dela lite tips?
Fönstren är för övrigt elitfönster med treglas. På bilderna syns insidan (rödmarkerat där ventilen skall sitta), kortsidan när fönstret är tiltat utåt och utsidan (där aluminiumprofilen sitter).
Mvh
Joakim
Mvh
Joakim
· Västra Götaland
· 2 776 inlägg
Du kan ta bort en liten bit av tätningslisten längst upp på karmen istället. Då behöver du inte borra något alls. Sätt ditt en dammlist som släpper igenom luft.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Bästa svaret
På elitfönster fabriksmonterat sitter de i karmen och inget borrat i aluminiumklädsel på utsidan.
Har det på sovrumsfönstren och det fungerar tillräckligt bra.
https://fragefonstret.elitfonster.se/org/elitfonster/d/ventil-5qfq/
![Svartvit bild. Ventilgaller på vägg. Horisontella linjer. enkel, minimalistisk design.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753468-e71f06a11ede6a2e94642ffdb988be0f.jpg)
Hej, det ska få plats. Mindre plats i karmen.S sinuslinus skrev:
Det är lättbetong så absolut görbart att montera ventil i. Behöver dock inte så stort och det är lite bökigt att montera utifrån då det blir på cirka 6m höjd.
· Västra Götaland
· 2 232 inlägg
Spaltventiler sitter väl typiskt i karmen, och luft tas in mellan karm och båge.
Så här ser det ut i de jag har
Jag är inte bekant med Elitfönsters konstruktion, kanske det inte fungerar likadant i dem.
edit: verkar inte gå att länka direkt till ritningen på hemsidan.
Jag gör en pdf i stället
Om du använder länken i mitt inlägg #5 så finns länkar till fyra PDF-dokument från Elitfönster hur det ser ut och hur de beskriver att det "bör/ska" göras..😉 Finns även borrmall för deras ventiler.Stefan Bengtsson skrev:
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Borra hål genom dörr för utanpåliggande handtag
Fönster & Dörrar -
Borrade igenom metalrör i väggen
Byggmaterial & Byggteknik -
Borra rör för ethernetkabel genom betongbjälklag, undvika misstag
Att borra hål genom kundens vägg
El
