1 922 läst · 5 svar
5 svar
Måste jag silikona glasblocksväggens fogar?
Får väl börja säga hej till alla, min första tråd ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har en undran... har byggt upp en glasblockvägg i ett fd dörrhål till en liten klädkammare (1,2*1,2m). Nu är detta utrymme en blivande dusch med en ny öppning in till badrummet.
Att kakel/glasblocksfogar läcker fukt/vatten mer eller mindre har vi alla förstått, och det är inga problem normalt sett om det byggs efter gängse regler.
Men min glasblocksvägg vetter ut mot allrummet, dvs i princip kan vatten tränga igenom fogen och ut i rummet, eller... :-/
Måste jag och är det smartast kanske att lägga på en tunn silikonsträng på insidan av glasblocksväggen fogar?
Nån med erfarenhet av glasblocksväggar ut mot annat än badrum?
M
M
Gissar att det går utmärkt att bara foga med vanlig fog även om den inte är helt tät men den är säkert så tät att du måste duscha mycke mot den innan någon typ av skadlig fukt går igenom.
Visste ens att det fanns.ByggPutte skrev:
Men undra :-/ fogen är ca en centimeter djup just nu. Om man lägger en silconsträng i botten och plattar till den till ett par milimeter och låter det torka. Därefter lägger man på fogmassan snyggt och prydligt, borde bli helt vattentät.
Låter det knasigt eller ?
M
Jag gjorde en glassblocksvägg för några år sedan. Det enda stället den "läcker" på är nedersta fogen mot golvet. Det blir lite fuktigt Men det beror snarare på otätheter under. Hade jag använt silikon så hade det inte varit några problem. Nu är det inte något problem pga att väggen är inne i badrummet.
När måste man täcka isoleringen?
Isolering -
Måste remsa användas i innerhörn?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Småsten i matjord
Gräsmatta -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
