9 261 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
måste jag låsa bägge låsen?
Hej! Jag har två olika lås monterade på ytterdörren. Ett "vanligt" och ett sjutillhållarlås. Måste båda låsas när jag går hemifrån för att försäkringen skall gälla?, har hört olika svar. De flesta husen i radhusområdet har två lås men inte alla. Köpt radhuset nyligen så jag är osäker.
Ha det bra!
/Jörgen
Ha det bra!
/Jörgen
Det är möjligt att det skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, men praxis är att: Har du två monterade lås måste båda vara låsta för att få full ers. Om bara det ena är låst men är det säkrare låset, och ensamt uppfyller försäkringskraven brukar man bara få ersättningsbeloppen marginellt sänkta/förhöjd självrisk. Har man bara ett monterat, godkännt lås får man ut på försäkringen.
Självklart bör du kolla med försäkringsbolaget (kolla i villkorsmanualen om du har, eller ring) för att få rätt besked för just din förs.
Förmodligen, men när det är dags att bära ut sakerna är ju ytterdörren säkerligen smidigaste vägen.Charlie skrev:
Gissar att detta är skälet till att det i vårat hus sitter lås utan låskolvar på insidan av dörrarna, kräver nyckel även från insidan alltså.
Småsten i matjord
Gräsmatta -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Låsa altandörr från bägge håll?
Fönster & Dörrar -
innerpanel 15 mm eller måste man ha 22mm? vilken färg? inglasat uterum ej uppvärmt
Altan & Uteplats -
Måste man fanéra bägge sidor???
Möbelsnickeri
