940 läst · 5 svar
940 läst
5 svar
Måste jag isolera gamla ventilationströr
Frånluft behöver ej isoleras. Jag kan i alla fall inte se något tillfälle då det kan medföra någon "skada" att de är oisolerade.
Det är ifall de går genom något kallt utrymme och sen ansluter till värmeåtervinning, typ FTX eller FLVP, då är det kanske inte så lyckat att kasta bort lite energi från luften innan återvinningen. Men det kanske sker i ett utrymme som istället har lite nytta av uppvärmningen dock.
Eternitrör klarar sig ofta utan isolering i kalla utrymme men inte fel att svepa runt lite isolering.
Spirokanal som går i kallt utrymme måste isoleras annars kondenserar den fuktiga luften i kanalen (vintertid).
Endast frånluft och ingen värmeåtervinning (FTX/FLVP) så räcker det oftast med 5cm isolering på kanalerna.
Isolera vind i 60-tals hus - Hur tjockt "måste" jag isolera?
Isolering -
Måste jag ha kvar den gamla luftningen på taket?
Vatten & Avlopp -
Isolera gamla putsade väggar inomhus
Utbyggnad och tillbyggnad -
Måste bjälklaget vara torrt när jag isolerar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tilläggsisolera: Måste gamla putsen ner?
Fasad
