3 603 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Måste jag installera guidekabel till AM330x?
Har tänkt att börja installera min AM330x i helgen. En enkel fråga: måste jag installera guidekabel för att maskinen ska kunna börja klippa?
Tanken med detta är att se om maskinen kan klara av min tomt utan guidekabel. Ska i ett senare skede dra kabel för att ansluta en till grönyta och då låste jag ha guiden för att klipparen ska gå över en grusplan.
Någon som har koll på detta?
Jag körde hela förra sommaren utan guidekablar och den hittade hem via begränsningskabeln varje dag utan problem. I år har jag lagt ner guidekablar och nu kommer den förstås hem snabbare.
Snabbtestade vår 330X igår, när jag inte fick stå och titta på den längre för sambon så tryckte jag på "parkera-knappen" - och klipparen vände hemåt mot laddaren och parkerade snyggt på första försöket.OpiMaza skrev:
Jag hade också funderingar kring guiderna och dess placering, men nog tar den sig hem utan guide.
Visst går det bra utan guide. Lägg guiderna till de ställen ( om några) där den brukar bli kvar länge/har svårt att hitta ut ifrån.
Lese instruksjonsboken er kanskje ett godt råd!
AM trenger ikke guide eller å følge begrensinsskabel for å finne hjem. BAse stasjonen sender ut radio signal som fører den trygt i havn.
Måste Verisures komponenter vara avreggade för att kunna installeras i ett nytt hem?
Villalarm & Hemautomation -
Vattenmätare installerad 2001. Konsol måste höjas 300 mm vattenmätarbyte?
Vatten & Avlopp -
Installera jordfelsbrytare - måste jag ha jordade vägguttag
El -
Installera takfotsbelysning måste man dra flex eller VP?
El -
Installera begränsningskabel och guidekabel vid uppdelad gräsmatta
Robotgräsklippare
